Вой раздатки
Re: Вой раздатки
валькин писал(а):Ну, я заливал в машину с пробегом тыщи две и просто рассказал свою историю. Самому теперь интересно, что будет у машины с пробегом.
Когда заливал - пробег был 12.000 км... Эксплуатация очень бережная, к технике отношусь хорошо... Замена масла в трансмиссии на 2000 км на синтетику... Двигатель и коробку всегда прогреваю перед поездкой... Ездит нива всегда с загрузкой 1-3 чел, не перегружалась... Бездор очень умеренно и редко... В основном - 50 % город, 45 % трасса, 5 % поездки на охоту по грунтовке...
Конечно по 1 машине выводы неправильно делать... Но у нас столько спонсоров не хватит опыты на 1 тыс машин проводить :-)
Я для себя решил - замена масла на 30 тыс на синтетику без всяких присадок и ушанка на рычаги раздатки в дальняк ::yaz-yk:
Re: Вой раздатки
DimZar писал(а):Двигатель и коробку всегда прогреваю перед поездкой...
Какую коробку прогреваешь и как?
Re: Вой раздатки
Где то на нивофоруме писали - раздатку на нейтраль, в коробке любую скорость. Смотрел на яме - вал крутиться... Получается шестеренки в коробке вращаются, масло нагревается. Нагревается ли масло в раздатке не знаю :nez-nayu: . Когда двигатель прогревается до 50 С начинаю движение. К этому времени передачи в коробке начинают вкл гораздо легче. На непрогретой коробке вторая вкл с трудом :smu:sche_nie:
коробка - КПП имелась ввиду :smu:sche_nie:
Re: Вой раздатки
Да понятно все. Нет волшебного масла и волшебных присадок. Еще раз убедились. Эксперимент удачный :co_ol:
Re: Вой раздатки
DimZar писал(а):Где то на нивофоруме писали - раздатку на нейтраль, в коробке любую скорость. Смотрел на яме - вал крутиться... Получается шестеренки в коробке вращаются, масло нагревается. Нагревается ли масло в раздатке не знаю :nez-nayu: . Когда двигатель прогревается до 50 С начинаю движение. К этому времени передачи в коробке начинают вкл гораздо легче. На непрогретой коробке вторая вкл с трудом :smu:sche_nie:
Да, КПП таким образом действительно можно прогреть, а вот подшипникам первичного вала раздатки при этом не очень хорошо, они в это время работают без смазки, т.к. помимо первичного вала в РК больше ничего не вертится, а смазка там осуществляется разбрызгиванием, которого при таком способе не происходит. Я так греть КПП перестал несколько лет назад...
Город, регион: Vladivostok
Марка авто: in progress
Re: Вой раздатки
Сообщение Alexx »
Имхо выводы:
1. Сезон для эксперимента был выбран самый неудачный - зима. В холодное время года на холодной РКП адгезия присадки на поверхность либо не происходит вообще, либо происходит на порядок медленнее. Вполне возможно, что продукт осел на дно картера ниже слоя масла и за время короткой поездки просто не успевает перейти во взвесь и разбрызгаться в необходимом количестве. Считаю необходимым дождаться длительных пробегов по реальному теплу.
2. Зазоры в парах настолько огромные, что необходимо добавить в масло еще продукта. Но это надо смотреть по теплу.
3. Обе причины вместе.
Поскольку до 30 тык еще минимум год, делать резкие выводы :sh_ok: я бы не стал :-): :-):
Re: Вой раздатки
Вой раздатки отошел на второй план. Сильно напрягает дребезг рычага понижайки. Это гораздо противнее. Мероприятия, описанные выше, дали кратковременный эффект. Вчера 500 км по трассе -- пришлось снять куртку и бросить на раздатку :cry_ing: Вот уж не думал что может быть что то противнее воя раздатки ;;-)))
Кто рецепт лечения знает? Если рычаг легонько придержать рукой дребезг пропадает... Особо сильной вибрации на рычаге нет. Как обычно. Раздатка отцентрирована (на вывешенной машине и вкл скорости).
Re: Вой раздатки
там между головкой рычага и тягой в раздатку стоит пружинная фигня за 3 рубля. она цела?
Re: Вой раздатки
rv3dll писал(а):там между головкой рычага и тягой в раздатку стоит пружинная фигня за 3 рубля. она цела?
Когда будешь смотреть, сфоткай пожалуйста и выложи, если не трудно.
Re: Вой раздатки
У нас эта фигня четвёртной стОит.
Re: Вой раздатки
не могу машину засыпало с гаражом. на конец рычагов наш!лкиваэся некая ху%ня. и она является той фионёй которя люффт нивелирует
Re: Вой раздатки
эта хрень стоила 3 рубля. купил 50 штук. теряют их
Re: Вой раздатки
Вот тут немного видно о чем речь
Re: Вой раздатки
Не понял что за фигня...
Re: Вой раздатки
Если речь идет о пружинной пластине в местах сочленения тяг - то они целы...
Да и потом - ремонта раздатки не было. Куда бы им деться? Раньше дребезга не было, потом под нагрузкой появлялся, сейчас все прогрессирует...
Metius42
Город, регион: Новокузнецк
Марка авто: Ваз 2121
Re: Вой раздатки
Сообщение Metius42 »
DimZar писал(а):Вой раздатки отошел на второй план. Сильно напрягает дребезг рычага понижайки. Это гораздо противнее. Мероприятия, описанные выше, дали кратковременный эффект. Вчера 500 км по трассе -- пришлось снять куртку и бросить на раздатку :cry_ing: Вот уж не думал что может быть что то противнее воя раздатки ;;-)))
Одень резинку на рычаги на подобии кольца от камеры с какого-нибудь велосипеда, у меня так. Дребезжать меньше будет у дядьки с детства помню всегда так было.
Re: Вой раздатки
DimZar писал(а):Если речь идет о пружинной пластине в местах сочленения тяг - то они целы...
А откуда он берется, если все целое, все на месте?
Re: Вой раздатки
Про резинку знаю... Но как то это не научно... Я понять не могу что там дребезжать то может... Разбирал и смотрел сверху и снизу... Ничего критичного не увидел...
Белой стрелкой отметил "деталь" - эта?
Последний раз редактировалось DimZar 15 фев 2016, 20:27, всего редактировалось 2 раза.
Re: Вой раздатки
DimZar писал(а):Раньше дребезга не было, потом под нагрузкой появлялся, сейчас все прогрессирует...
Ох, раз "болезнь" прогрессирует, то боюсь что придется в ближайшем будущем вскрывать сей агрегат...
Re: Вой раздатки
дребезг пропадает, если придерживать ручку - наверное все не критично?
На предыдущей картинке белой стрелкой отметил "фигню" - она?
