моторы 1,8-1,9-2,0
Re: моторы 1,8-1,9-2,0
photo.qip.ru/users/maxi-rpd/1093679/
Фото деталей 21203
Фото деталей 21203
- Город, регион: Vladivostok
- Марка авто: in progress
Шатун 2121 высота 144 мм. Обнаружил случайно у китайцев. Возможно, инфа будет полезна для конструкторов моторов, увеличивающих объем двигателя Нивы.
http://ru.aliexpress.com/item/forged-co ... 56034.html
Цена явно не нивоводская...
Для фанатов цена нипочем.
Зато потом на топливе экономия.
Там в цене 1 шт доставка включена 50%. Если брать комплект 4 штуки, то с китайцем можно договориться на хорошую скидку.
Китаец пишет, что эти шатуны он делает для Опеля.Warlock писал(а):мягко говоря, нестабильное
Понятно, что Опели разные бывают.
Однако очень похожи детали на фото на те, которые наши тюнинговые продавцы на своих сайтах размещают.
Дык оттуда и берут. Потому про качество и говорю.Alexx писал(а):Китаец пишет, что эти шатуны он делает для Опеля.Warlock писал(а):мягко говоря, нестабильное
Я бы почитал про то, что кто-нить установил эти шатуны в мотор и отписался.
Сколько читал, все собирают моторы на стоковых шатунах 136 мм
Нашел немного свежей инфы по моторчику 21179 1,8 http://autochel.ru/text/instructor/86539053027328.html
Накрыть бы его 8-клапанной головой, да на Ниву вместе с коробасом от Исудзу...
мне больше ремень не нравится. а регулировка фазы впускного вала очень много значит для добавления низов.
я купил вот такой комплект себе на будущее, но изза кризиса пришлось продать. о дальнейшей судьбе не в курсе.
http://www.kartuning.ru/shop/product/mo ... 435h-beam/
сейчас я всёже озаботился чтото купить взапас ибо моторчику изза плохого RS осталось пару сезонов. колено 88 стоит и если купить поршни и шатуны для этого
http://www.kartuning.ru/shop/product/mo ... 435h-type/
мотокомплекта можно откапиталить и будет счастье
поршни 10-12
шатуны I -13 H -18
кольца 6-7
пальцы
расточка
в 40 можно уложиться
поршни 10-12
шатуны I -13 H -18
кольца 6-7
пальцы
расточка
Верным путем идете, товарищ http://k-power.ru/1-K-POWER/Primer-VazC ... gValve.htmrv3dll писал(а):сейчас я всёже озаботился чтото купить взапас ибо моторчику изза плохого RS осталось пару сезонов. колено 88 стоит и если купить поршни и шатуны для этого
поршни 10-12
шатуны I -13 H -18
кольца 6-7
пальцы
расточка
Смущают только поршни-таблетки, стучать об стенки будут при перекладке шатуна. По причине падения R/S. Хотя кто его знает и как еще сказать
Зато момент впечатляет
А сейчас у тебя какая конфигурация?
колено 88, шатун 136, поршни мами 82.4 под стандартные кольца и вкладыши. RS вообще ужасный.
Евгений Травников уже развеял миф про R/S.
ИМХО кованые поршни - зло.
а двигатель он про травникова ничего не слышал. он выносит хон с одной стенки за 60 тысяч пробега. а точно такойже но со 143 шатуном не выносит и за 100.слава н писал(а):Евгений Травников уже развеял миф про R/S.
кованые поршни может и зло, но обломанные перегородки в силуминовых поршнях - зло ещё большее. а они увы обламываются при такой СЖ. генератор от вибрации рассыпается.
Где-то встречал цифру на моторах F1 R/S в районе то ли 3, то ли 3,5
Но не уверен, потому строго не взыщите
Штатный RS 136/80=1,70
Для 143 шатуна и RS=1,70 коленвал максимум 84
Если применить с запасом RS=1,75 то при КВ=88 высота шатуна должна быть 154 мм.
Соответственно высота блока Н для стандартного пистона (компрессионная высота 38 мм) Н=88/2+154+38=236 мм против 215 нынешних. Приращение высоты 21 мм, ну и чтобы камеру сгорания не переделывать под возросшую Сж, добавим к высоте 21 мм еще 2-3-4 мм, итого прирост 25 мм и общая высота 241 мм.
Осталось придумать, как высоту блока нарастить.
Все имхо, зато получается длинноходный тракторный мотор 160 Нм, по сути почти вечный
К нему понижайку 2,9 и на ХХ можно по лесу ездить и дизель нафиг не нужен
Последний раз редактировалось Alexx 21 окт 2015, 06:39, всего редактировалось 1 раз.
