Задние тормоза
Олемской Роман
Город, регион: г.Воронеж
Марка авто: ШН 2123
Задние тормоза
Сообщение Олемской Роман »
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста.Правое заднее колесо при вращении, в одном месте подклинивает, так что при вывешивании заднего моста(запуска ДВС и вкл. передачи) крутится только левое. Я понимаю что срабатывает дифференциал но не до такой же степени, инерцию никто не отменял. "Сбил" барабан, повторил те же действия... Все нормально. Подшипник полуоси на этой стороне был заменен несколько тысяч назад. Авто 21214, 2012 г/в., пробег 35000, хозяин один, я.
При прохождении первого и второго ТО была замечена неравномерность задних тормозов т.е "с новья" было что то не так. Прошлой осенью поменял колодки и поставил дорогие барабаны (на старых,заводских, не подклинивало, по крайней мере не слышал) в конце зимы услышал пульсирующий, характерный шум.
Как лечить? Может кто сталкивался??? Сам пока думаю оба рабочих цилиндра (лев.,прав.) поменять, устранить детскую болезнь неравномерность, может поможет. :du_ma_et: СПАСИБО!
Re: Задние тормоза
Олемской Роман, тормозуха слегка не уходит из бачка? В 12 -ом диагоналку еще не внедрили, если мне память не изменяет.
Олемской Роман
Марка авто: ШН 2123
Re: Задние тормоза
Вот завтра гляну. Вроде нет, по крайней мере не видно. Я еще "колдун" до конца закрутил, т.е отжал.
Re: Задние тормоза
Ключевые слова "поменял барабаны". Сними барабан, переверни его, чтобы внутренняя сторона оказалась снаружи и покрути его. Увидишь биение - неси его в магазин. Редко, но такое на вазах бывает. На уазе, по заводской рекомендации, барабан надо менять только со ступицей.
Олемской Роман
Марка авто: ШН 2123
Re: Задние тормоза
Спасибо Слава н попробую.Только в магаз наверное поздно прошлой осенью брал и с полгода не беспокоили.
Re: Задние тормоза
Ну у меня что-то только одна версия остается. Перегрев и отсюда нарушение геометрии. Но как-то мне не верится что можно настолько перегреться.
Кстати, кто производитель барабанов?
Re: Задние тормоза
может заедать трос ручника
Олемской Роман
Марка авто: ШН 2123
Re: Задние тормоза
Трос ручника диагностирован, все нормуль, производитель барабанов Pilenga.
Вернуться в «Ходовая часть»
