помогите гонит спидометр
gavrilovalexandr
Город, регион: Томск
Марка авто: Ваз 21213
Сообщение gavrilovalexandr »
Помогите советом уважаемые нивоводы. На 213 гонит спидометр на 20-30км. Что может быть и как выйти из положения? Можноли как-то избавиться от тросика поставив электронный датчик скорости?
Re: помогите гонит спидометр
От тросика можно избавиться. Но придется ставить приборку как на 214-ой. Козырек там другой, у нас на рынке их нет и никто не видел.
Спидометр может врать если резина не стандартная. Можно попробовать подравнять стрелку так, чтобы на наиболее часто ипользуемой скорости она показывала правду.
А может просто тросику время пришло или открутился? А переделывать на электронный гиморно и ни разу не бюджетно.
Надо любой Андроид с ЖПС-приемником ставить. Программ-спидометров под него не меряно.
з.ы. на дедофоруме была статья про велоспидометр на ниву. Стоит копейки, а некоторые до девяти функций имеют, связаных с временем и скоростью.
gavrilovalexandr
Резина стоит стандартная. Пришло время самому тросику или приводу которой стоит на коробке или самой приборке? Прибора кстати стоит с накладкой. Может когда прежний хозяин делал накладку и напутал со стрелкой скорости. Температура вроде показывает более менее правильно. Всего начать проверку?
Значит просто стрелка не правильно стоит.
Если бы были проблемы с приводом, тросом или приборкой, то был бы шум (от тросика и приборки) или подергивания стрелки (тросик и привод).
Переставлять стрелку - снимать приборку, там винты передней части с обратной стороны стоят, не сняв приборку их не открутить. Снимешь приборку, попробуй жилку троса покрутить пальцами. Если она пружинисто возвращается обратно, то тросик и привод в порядке.
gavrilovalexandr
Кстати шум бывает но не всегда и стрелка бывает прыгает как на уазике но на определенной скорости примерно от 0-20.
От шума поможет масло, несколько капель со стороны приборки. И желательно проверить чтобы тросик не сильно перегибался при стоящей на своем месте приборке, от этого бывают неравномерности работы.
gavrilovalexandr
Спасибо большое за совет!!! В выходные побробую и отпишусь.
Вернуться в «Электрика»
