Вой раздатки
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Вой раздатки
Сообщение Leon71 »
На скоростях от 50 появляется воющий звук от раздатки. В принципе терпимый но хочется что бы его не было. Эксперименты с маслами разной вязкости результата не дали (звук не больше ни меньше). , как я понял конструкция такова ,что от воя никуда не денешься. Но выход мне подсказали- надо делать шумку. Разбирать полностью и шумить времени нет, снял пластик с центра, обклеил вибропластом, под раздаткой и верх. Звук стал более приглушённым , теперь как только время появится разбираю салон и шумлю нормально.
Re: Вой раздатки
Leon71, еще можно попробовать присадку с молибденом от ликви молли, говорят тоже уменьшает шум. Заказал себе, приедет - попробую добавить в масло.
Re: Вой раздатки
Sash, поделись инфой - где взять эту чудо-присадку?
Re: Вой раздатки
DimZar, пока незнаю насколько она "чудо" :-) Сегодня оплачиваю счет за нее (беру с запасом на 2 нивки), как приедет поделюсь опытом. Насчет "где взять" написал в личку.
Re: Вой раздатки
DimZar писал(а):Sash, поделись инфой - где взять эту чудо-присадку?
Блин, оказывается в этом магазине минимальный заказ от 3500 руб. (( Нашел у себя в городе 2 тюбика куплю на днях.
Re: Вой раздатки
Отпишись в теме плиз, если поможет...
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Re: Вой раздатки
Сообщение Leon71 »
Сегодня залил в раздатку R1 металл для трансмиссии на основе сульфата молибдена, можно сказать аналог от ликви моли . Чуда не произошло, но звук стал менее напряжным , эффект плацебо :-): . Через пару сотен км отпишусь помогло или нет.
Re: Вой раздатки
А я так и не купил ликви молли, закончилося у нас оно...
Re: Вой раздатки
Ну вот, а я надеялся что есть лекарство от воя раздатки :ny_tik:
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Re: Вой раздатки
Сообщение Leon71 »
Проехал я 300км от присадки двоякое впечатление. Стало тише однозначно. Вой остался когда сбрасываешь газ, при наборе и езды в натяг вой практически исчез, не совсем но напрягать перестал.
Re: Вой раздатки
Теперь надо 300 километров задним ходом проехать, чтобы раздатка под сброс газа не выла. :-)
Фото флакона можешь выложить?
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Re: Вой раздатки
Сообщение Leon71 »
слава н писал(а):Теперь надо 300 километров задним ходом проехать, чтобы раздатка под сброс газа не выла. :-)
Фотку уже не выложу но ссылку нашёл http://smazka.ru/production/remetallizanty/r1-t
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Re: Вой раздатки
Сообщение Leon71 »
:-): :-): :-): Сегодня выезжая из города и как по закону подлости попадал на красный , и на одном из светофоров при торможении младшая выдаёт - только разжужжались и опять тормозим. В общем позитив на весь день :-):
Re: Вой раздатки
Я намедни предпринял очередную безуспешную попытку победить вой раздатки... Где то на просторах инета вычитал что тулуп помогает... В общем подвернулась дубленка, я верезал из нее спину, из рукавов смастрячил что то типа кожухов на рычаги передач и все это хозяйство мехом вниз уложил на коробку... В теории мех и кожа должны были гасить звуковые колебания... В итоге они конечно стали меньше ... ну процентов на 10-20 ... Но кардинальным образом ничего не поменялось... Видок прикольный получился, вызывает улыбку и вопросы у пассажиров :hi_hi_hi:
Коробка стала приятнее на ощупь :-) И телефон с ключами теперь там подручнее лежит и не брякает... А еще под нее (накидку) можно прятать ценности... В общем, я для себя сделал вывод - вой раздатки непобедим!!! Только :mu_zyk: погромче!
airat13
Город, регион: Казань
Марка авто: 21214М 2015г.в.
Re: Вой раздатки
Сообщение airat13 »
на дальних пробегах тоже куртку кидаю на рычаги. Вой существенно меньше. Точнее сказать нет звона, и вой становится как бы глуше - вдалеке.
Re: Вой раздатки
DimZar, ;;-))) сделай фото, порадуй нас!
Я вот никак не придумаю как победить цокот рычага понижайки... прям цокает цок-цок-цок в некоторых режимах движения, особенно если дорога не очень ровная :-(
Re: Вой раздатки
Со смортфона фото вставлять не умею... Как за комп сяду порадую... Улыбнетесь точно :-)
Re: Вой раздатки
Sash писал(а):DimZar, ;;-))) сделай фото, порадуй нас!
Там на вилках есть пружинные скобки, в которые входят рычаги раздаток. Может они ослабли.
Re: Вой раздатки
Обещанное фото... :smu:sche_nie:
Re: Вой раздатки
DimZar, так вон он какой, кожаный салон! :hi_hi_hi:
