Накладки на капот и стойки "ноздря" и "уши"
Re: Накладки на капот и стойки "ноздря" и "уши"
Шорт побьери! Видимо опять я что то делаю не так
Помимо двух выкрутившихся от вибрации саморезов(потом поставил все с гроверами) нифига с ноздрей не случилось. А пользую я ее уже почти 4 года. Единственное, выгорела и из черной стала серой.
слава н, ага, красненький скотч ЗМ отменно удержит ноздрю и без помощи саморезов. Я уши на такой приклеил, пока держатся, посмотрим как долго будет держать.
- Город, регион: Спб
Ухи тоже без саморезов?Sash писал(а):слава н, ага, красненький скотч ЗМ отменно удержит ноздрю и без помощи саморезов. Я уши на такой приклеил, пока держатся, посмотрим как долго будет держать.
Если- "Да",то надо попробовать-дефлекторы ведь держит мертво.
болотоход, да ухи без саморезов ставил, т.к. кузов сверлить не хотел принципиально. Правда пришлось ухи немного доработать: подклеить уплотнительную резинку к корпусу самих ушей, т.к. она местами плохо держалась и канцелярским ножом с этой резинки срезал буртик по всей длине, чтобы получить ровную плоскость, на которую уже и клеил скотч. Скотч покупал 3М узкий, ширина примерно 4-5 мм у него, чтобы не возиться с резкой скотча по ширине.
В моей дисциплине-3М -авторитет.Хорррошие материалы выпускает,может быть самые хорошие....
Попробую присандалить ушки-поглядим.
Мне не принципиально-весной кузов хочу под покраску полимочевиной -"ю" или "раптором".
Один расклад-все навесное долой....
На днях тоже приделал ушки и ноздрю нивке... все посадил на скотч 3М по вышеописанному способу плюс посадил на черные нейлоновые стяжки для верности (рассверлил еще пару отверстий рядом с отверстиями для саморезов в ноздре изнутри и пинцетом продел, ушки изнутри неполучилось...)
Вот результат... немного колхозно зато надежно
Сеточку подогнал по месту кусачками и пришил капроном... Единственно с оконным уплотнителем облажался - криво приклеил (чтобы вода типо не затекала) наверно отдеру и заново приклею. Отрезки медицинской системы подогнал чтобы сеточка краску не царапала, правда на ноздре не рассчитал, щель большую оставил - лень было переделывать и заклеил уплотнителем
Фотки изнутри капота нет - там через щели воздухозаборника нейлоновые стяжки 3 шт проходят... Еще облажался - забыл отверстия в ноздре для водостока сделать, в ушках снизу рассверлил, а в ноздре надо было промежутки в скочте оставить для вентиляции и дренажа кармана
Так и сейчас не поздно их через ноздрю продеть изнутри - просверлить пару отверстий во внутреннем листе пластика рядом со штатными и протянуть... я сначала на скотч посадил, а уж потом на стяжки (ушки одновременно)Sash писал(а):DimZar, отлично, чет я про стяжки не подумал как-то
а я себе в стеклопластиковый капот такую ноздрю скопирывал и вкатал :)
- Город, регион: Tula
Купил себе тоже такой комплект, от ноздри в восторге ,а вот от ушей пока в тупике. Нужен совет.
Вариант DimZar хорош ,но столкнулся с тем, что площадь клейки скотча мала , и скотч упорно не хотел клеится к резинке. Далее купил железную пластину на строительном рынке распилил её вдоль и прикрепил с внутренней стороны шурупами потай .В принципе получилось ровно. Но от этого варианта отказался из-за толщины пластины ,у уха получался зазор.
Теперь нужен ваш совет , думаю, а что если посадить ухо на что то типа жидких гвоздей или герметика, нанести слой со стороны отверстий. Вот не знаю какой тип "клея" выбрать, так как слой надо делать миллиметров 7 . И есть ли смысл в таком варианте, не хочется сверлить.
Leon71, хороший скотч от 3М (красного цвета) решает проблему. По крайней мере я приклеил на скотч, полгода уже ухи держатся. Только предварительно на уплотнительных резинках я срезал небольшой буртик, чтобы плоская поверхность получилась и саму резинку местами приклеил к уху суперклеем, т.к. не везде резинка хорошо склеена с пластиком.
3M - фирма такая америкосовская - http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal ... pesScotch/
Я помимо подрезки буртиков резинки, еще ее отодрал и на клей момент заново посадил... А вот сейчас, наверное, просто все на нейлоновые стяжки бы сделал и делу конец... люблю все основательно делать, за что и страдал уже не раз
А если не устроит на стяжках, то и снять и переделать недолго....
- Марка авто: ВАЗ 2131
приобрел 3М для повторной установки заднего повторителя стоп-сигнала закрепить (отвалился после морозов) - плохо держит - почти сразу прекратилось действие двухстороннего скотча как склеивающего материала. Правда и цена 150 руб. не такая уж и высокая, может тепла надо дождаться - пока минусовые температуры.
Я феном грел скотч и посадочное место... клеил зимой
- Марка авто: ВАЗ21214
DimZar, все правильно сказал для двустороннего скотча нужно тепло либо фен, а желательно лето и все будет ок.
Я клеил в теплую погоду, наверное тепла надо дождаться
С третей попытки сегодня все таки купил ноздри. А то все заезжал в магазин, но не помнил за чем
Осталось прикрутить.
