Вентилятор радиатора
- flatraaa
- Город, регион: МСК
Re: Вентилятор радиатора
Ну вот и докатался:) Заметил в пробке что температура пошла выше 100, но на 104 сработал второй и с печкой сбил.
Нужен новый вентилятор. Хотелось спросить рекомендации по замене, и вообще может кто посоветует какой-нибудь качественный тихий, можно дорогой, можно не роднйо но чтобы работал, дул и весьма тихо. А то стыдно по вечерам во дворах ездить когда он гудит. Вот и догуделся )))
- flatraaa
Shade-tlt Благодарю. Буду искать. Пока вопрос не срочный=)
И еще пару моментов , хотел бы проконсультироваться. Корректно ли будет работать система если из салона вывести кнопку принудительного включения на второй вентилятор (плюс и минус)?
ну дык, а зачем тебе из салона то выводить, у тебя с лева в ногах под кожухом стоят реле управления вентилятором, так и посмотри провод который идет к контроллеру - замерь что там живет при включении и комутируй паралельно
если для отключения принудительного то там же провод от контроллера не трогай, а вот который идет напротив, режишь и ставиш клавишу в разрыв :)
- flatraaa
Друзья подскажите куда копать. Решил я наконец посмотреть неработающий вентилятор, попробовал новый, он тоже не работает. Вообщем дело не в пропеллере получается. Что еще посмотреть можно? Когда через бк включение делаю реле щелкает, вентилятор не крутится. Второй и щелкает реле и крутится. Может ли реле быть сломанным но щелкать?)
flatraaa, мне когда один карлсон приказывал долго жить , меняли исключительно сразу пару. При чем на разных сервисах. По гулу попадались разные. Сейчас стоят средней гулкости.
ну дык ещё предохранители и целостность проводаflatraaa писал(а):Друзья подскажите куда копать. Решил я наконец посмотреть неработающий вентилятор, попробовал новый, он тоже не работает. Вообщем дело не в пропеллере получается. Что еще посмотреть можно? Когда через бк включение делаю реле щелкает, вентилятор не крутится. Второй и щелкает реле и крутится. Может ли реле быть сломанным но щелкать?)
- flatraaa
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, в мануале не нашел , смог найти только на схеме...
Интересует где находятся релюшки вентиляторов в 21214м , и где находятся предохранители вентиляторов?
airat13
- Город, регион: Казань
- Марка авто: 21214М 2015г.в.
Предохранители от вентиляторов в ногах на левой обшивке, под пластиковой заглушкой диагностического разъема. 2 - 30амперных предохранителя - это они и есть.
- flatraaa
airat13 а реле где спрятали?) под основными предохранителями?
Спасибо. А я все думал что это за предохранители.
реле и предохранители впрыскового жгута находяться с лева в ногах водителя под кожухомflatraaa писал(а):airat13 а реле где спрятали?) под основными предохранителями?
fed
- Город, регион: Хабаровск
- Марка авто: Шевролет Нива
Добрый день!\\
уточните размер подшипника на вентиляторе радиатора охлажения Нива и Шевролет Нива. нет возможности купить новый вентиялтор...
Вряд ли кто скажет. Думается, только разбирать и смотреть.
