Обогрев зеркал и заднего стекла
iv@n
Город, регион: пенза
Марка авто: шевинива
Сообщение iv@n »
Всем привет! машину купил недавно(моя 1я машина)... столкнулся с такой проблемой не работает обогрев зеркал и заднего стекла, подскажите пожалуйста как исправить?
Re: Обогрев зеркал и заднего стекла
Я думаю, что начать надо с проверки предохранителя. В мануале найти, какой именно предохранитель отвечает за обогрев, и проверить его на предмет сгорания.
iv@n
Сообщение iv@n »
Спасибо
У меня проблема посложней... Периодически перестает работать обогрев... Пошевелишь контакты на стекле - все норм, но через пару дней тоже самое. Я уж и контакты обжимал и токопроводящей смазкой медной мазал... Никак не могу понять где собака зарыта. Нити и места пайки без повреждений. Тонировки нет и не было (тонировщики часто ножом режут нити). Чего не хватает то? :du_ma_et:
Провод с клеммой хреново контачит? :du_ma_et:
DimZar, предохранитель отходить может. Лапки почему то быстро разгибаются. Внешне вроде все нормально, а не кантачит. Попробуй поджать.
предохраны евро стоят. Я так понимаю пропадает контакт где то около стекла. После снятия - одевания фишек появляется ненадолго. Вопрос что делать? Смазал ведь... Вообще дверь третья крайне неудачно спроектирована. Внутри двери постоянно влага копится зимой. Из за расположения вентиляционных отверстий в стойках. В калине, как в ино, вентиляционные отверстия под задним бампером были, гораздо лучше.
дырки под бампером не для этого. вентиляция не должна выносить из салона тёплый воздух. в ниве выносит потому как дырки сверху. а влага в двери копится будет при любой схеме.
Вентиляционные отверстия там с клапаном. Работают только в одном направлении. Впрочем в ниве тоже. После консультации с электриком я решил купить в радиодеталях позолоченные клеммы и поставить их взамен родных :hi_hi_hi: Отпишусь, будет ли толк.
Марка авто: ВАЗ21214
Сообщение deni$k@ »
DimZar писал(а):Вентиляционные отверстия там с клапаном. Работают только в одном направлении. Впрочем в ниве тоже. После консультации с электриком я решил купить в радиодеталях позолоченные клеммы и поставить их взамен родных :hi_hi_hi: Отпишусь, будет ли толк.
Да вы батенька во всю занялись экспериментами над авто ;;-)))
А что делать? Я регулярно смотрю в зеркало заднего вида... Придурков вовремя заметить или столб при езде задним ходом... Как то неудобно с запотевшим стеклом ездить :-)
DimZar писал(а):я решил купить в радиодеталях позолоченные клеммы и поставить их взамен родных :hi_hi_hi: Отпишусь, будет ли толк.
Жесть :-) Иномарки тихонько завидуют в сторонке, у них нет позолоченных клемм!
Никогда не было ни на одной из нив проблем с обогревом заднего стекла...
Все пересмотрел, ничего подозрительного не нашел. Реле правда неродное, с автоотключением через 15 мин, но оно же не может заработать от размыкания клемм на стекле :du_ma_et: Все нити и места пайки целые. В общем не знаю что и думать. Исключить неконтакт в разьеме, дальше будем смотреть...
шторки то типа клапанов есть, только они там есть для того, что должны быть, но они в принципе не противостоят перемещени воздуха и он втягивается в салон при его осывании ничуть не меньше как и без них....
Вернуться в «Электрика»
