Доброе время суток. Начались некоторые проблемки с машиной. И так, 1.7 инж. Пробег 113800, 2003г. При запуске ,после ночного простоя(дождя не было) прыгают обороты от 800 до 1300, при этом авто мягко "подпрыгивает" с периодичностью в 5-10 секунд. После прогрева все нормализуется . Еще одна неприятность : машина эксплуатируется в основном в городских пробках ,после длительное езды, при троганье с места, её начинает трясти как будто движок хочет отвалится от коробки, при разгоне происходит провал и резкий рывок вперед.
Что недавно меня:
Свечи "бриск" . 300км ( до этого стояли энжк)
Фильтр воздушный, 300км. Кстати, после замены воз.фильтра выхлоп газов стал мощьней.
Заранее спасибо за любые советы.
А, совсем забыл, топливный фильтр менялся около 21т км назад.
Колбасит по утрам
Правила форума
Re: Колбасит по утрам
Не доверяю я свечам бриск, был у меня с ними отрицательный опыт на карбовой нивке, вернулся на NGK.
- Марка авто: Ваз 21214
Подозрения тоже падают на свечи, как будто топливо полностью не сгорает, с утра прозревал, из глушака летит мелкими каплями какая то темная хрень похожее на масло.
Посмотрю на свечи, и отпишусь.
Вывернул свечи, электрод свечи ярко белый, вокруг чернота. Но это ерунда, когда авто работало были слышны щелчки , присмотрелся, а там ИСКРА фигарит из колпачка в/в провода который на свечу первого цилиндра одевается.
В/в провода менял около 1т км назад. Провода "Лада" оказались гавно за 700р.
Насколько я понял, провод плохо надевается на свечу. Натянул, поджал, за посмотрим что будет утром.
Провода "Лада" это которые с завода ставятся? Если да, то *амно они, я свои почти сразу после покупки машины поменял, у бати тоже один провод отвалился...
Тёмные мелкие капли,это сажа с конденсатом. Наверное датчик какой нить глючит.Андр99 писал(а):Подозрения тоже падают на свечи, как будто топливо полностью не сгорает, с утра прозревал, из глушака летит мелкими каплями какая то темная хрень похожее на масло.
