Косорукие "официалы"
Re: Косорукие "официалы"
Викторович писал(а): Я думаю "добровольно" раздатку не заменят пока совсем не развалится. Покупать самому новую - не факт, что она будет лучше. Если бы знать, что она прошла регулировку на стенде и с синхронизатором тогда другое дело.
Однако нам заменили, история как это было где-то тут есть )) Пришлось попотеть конечно, но если ничего не делать, то и ничего не будет.
Я присадку с молибденом от ликви молли как-то добавлял на прежней машине - песня :bra_vo: Дорого, правда, но на Ниве с КП, РК и двумя мостами заметно снижает не только шум, но и сопротивление качению. Но, если честно тогда я и моторное масло ликви молли с молибденом залил, и трансмиссионное их же, куда присадку добавил. Тогда спонсор это счастье мне обеспечил :smu:sche_nie:
Викторович
Город, регион: Владивосток
Марка авто: LADA 4 x 4
Сообщение Викторович »
Sunny писал(а):Я присадку с молибденом от ликви молли как-то добавлял
Что за присадка? Как дразнится?
Она фирменная ликви-молевская, а называется "дисульфид молибдена" или что-то похожее. Маленькие такие тюбики серого цвета.
Вот эта присадка - http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296.
Во-во, она самая!
Викторович
Sunny писал(а):Во-во, она самая!
Спасибо. Через пару тысяч второе ТО - попробую добавить, если это не повлияет на гарантию.
Викторович, если официалы узнают про присадку - с гарантии снимут. Но ты им не говори :-ok-:
Викторович
Sunny писал(а):Викторович, если официалы узнают про присадку - с гарантии снимут. Но ты им не говори :-ok-:
А если прямо на СТО попросить чтоб добавили? Кстати: раньше, для иномарок применял "Форум" http://rodonit.chepetsk.ru/production/pforum.html. Очень хорошая присадка! Но её желательно применять после 50000 км. Как показывают в рекламном ролике, после её применения двигатель может работать два часа без масла в картере, со снятым поддоном. Это реклама. А на своём опыте - вылечил раздатку Prairie, перестала дёргаться при отпускании сцепления. Заливал в двигатель, КПП, РК и задний редуктор на Subaru и Nissan. После 1,5 - 2 тыс. пробега действительно чувствуется разница в лучшую сторону. Вот воя там не было изначально, по - этому на этот счёт сказать ничего не могу!
Официалы имеют право добавлять только то, что одобрено ВАЗом. А ВАЗ присадки не одобрял...
Почитал сейчас про тефлон, на основе которого делают присадки "Форум", чет не хочется его заливать. Поясню почему, сам по себе тефлон как антифрикционный материал очень хорош, но есть одно но - он начинает разлагаться при температуре от 260 градусов (в зависимости от марки) с выделением токсичных газов и веществ (цитата из википедиии "Среди продуктов термического разложения политетрафторэтилена самым опасным считается перфторизобутилен — крайне ядовитый газ, который примерно в 10 раз токсичнее фосгена.") Сдается мне, что в камере сгорания температура повыше будет, чем 260 градусов (температура отработавших газов доходит до 1800-2000 градусов) ...Хотя для редукторов может быть и можно его использовать, там наверное нет таких высоких температур.
Викторович
Sash писал(а): ...Хотя для редукторов может быть и можно его использовать, там наверное нет таких высоких температур.
Форум обычно добавляют в масло.... Температура масла явно не 2000 градусов! Проблема только в том, что на этой волне стали делать много "бодяги". Если заказывать то только с завода - изготовителя.
Понятное дело что не 2000 градусов, думаю что в ЦПГ она пара сотен градусов (температура масла то есть), что на грани температуры разложения материала... Для себя я бы молибден попробовал все же. Вернее уже с осени езжу на такой присадке :-):
Викторович
Sash писал(а):
Для себя я бы молибден попробовал все же. Вернее уже с осени езжу на такой присадке :-):[/quote]
И как на счёт "воя" раздатки?
Ребят, в камеру сгорания все равно попадает масло (мимо маслосъёмных колец и сальников клапанов) и бОльшая его часть сгорает. По поводу вредности таких "выхлопов" рассуждать не берусь....
хз... почитал про тефлон... и температурные режимы
Мы на спортивных двигателях покрывали зеркала цилиндров тефлоном дабы увеличить ресурс двигателя с 2-х гонок до полного сезона :)
Shade-tlt,
я вот тоже думаю - Х.З., "шкивиротки" покрывают тефлоном -масло жарится/горит и ни слова о токсичности..... :smu:sche_nie:
Сантёр-монтёр писал(а):Shade-tlt,
Ага, а если сковороду такую оставить на огне без продуктов на некоторое время, то попрет газ... Были не единичные случаи, когда от таких перегретых сковородок попугаи, которые люди держут в квартирах, гибли (Птицы особенно чувствительных к этим испарениям).
И как на счёт "воя" раздатки?[/quote]
Не, я в двигатель заливал. Для раздатки к сожалению не попадается мне в магазинах их продукция, надо на сайте ликви молли заказывать, все никак не доберусь до этого дела. Для трансмиссии вроде бы Sunny ипользовал их продукцию в свое время, вроде бы говорил что помогает.
Для трансмиссии у Ликви Моли есть маленькие тюбики, содержимое которых (молибден) надо доливать в масло. Как было с воем не помню, но вот что при добавлении молибдена в КП, РК и передний мост (в заднем стоял самоблок) машинка полегче пошла :-):
