Гидронатяжитель или механический?
DIM68
Город, регион: москва
Марка авто: 21214
Сообщение DIM68 »
Добрый вечер всем! Кто подскажет, в сервисе рекомендуют заменить штатный гидронатяжитель цепи на механический. Вроде как при холодном пуске пока давление масла не поднялось цепь гремит, изнашивает зубья?
DIM68 писал(а):
14 мар 2019, 18:47
начнем с того, что нивовский движок изначально расчитан на 90000 км пробега, в реале до переборки 150 максимум. И то, если лить хорошее масло и менять его каждые 5000. Гидронатяжитель вполне спокойно ходит весь срок эксплуатации. Так что мое мнение, что это все балавство.
Если ставить механический, то лучше искать ИСАИ. Поставил и забыл про него. ИМХО
DIM68 писал(а):
14 мар 2019, 18:47
Сервисменов поддержу! Цепь с гидронатяжителем с новья при запуске двигателя гремит. Через 1000 км после покупки авто поставил ИСАЙ и забыл про это. Пробег сейчас около 90000 км.
Марка авто: Шевроле Нива
Сообщение T-Rex »
У меня тоже ИСАЙ стоит. Поставил где-то через год после покупки автомобиля из-за того, что цепь начала греметь при запуске холодного двигателя. После установки про цепь больше не вспоминал. Пробег сейчас почти 80 тыс.км.
deizz
Город, регион: Санкт-Петербург
Марка авто: 21214м
Сообщение deizz »
Поставил ИСАИ где-то на 90000 км после того как цепь сломала третий успокоитель. Больше проблем не было. сейчас пробег 160000.
Я Пилот себе купил,другого просто не было, полтинник накатал с ним, всё Ок.
