не могу запустить двигатель
Модераторы: владимир55, Sash, слава н, Shade, LM_74
stos sfk
Город, регион: Каменск Уральский
Марка авто: нива
Сообщение stos sfk » 23 фев 2019, 16:34
Купил двигатель 213 инжектор. Поставил переднюю крышку и передний флянец от карбюраторной. Трамплёр. По меткам всё выставил. Стреляет в карбюратор и в выхлопуху и не заводится.
liktor
Город, регион: нерезиновая
Марка авто: крокодил
Сообщение liktor » 26 фев 2019, 17:55
У инжектора несинхронизирован отсутствующий трамблер т.к. зажиганием управляют мозги по синхронизации с датчиком коленвала.Также там стоят гидроопоры и гидронатяжитель цепи, требующие повышенной производительности маслонасоса.Поэтому на нем стоит оригинальная шестерня насоса(грибок) 21213-1011228-20, а в карбюраторном своя 21213-1011228.ИМХО чтобы все работало надо ставить последнюю,а также менять гидроопоры на болты и гидронатяжитель на механический во избежание поломок ГРМ из-за масляного голодания.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение слава н » 27 фев 2019, 10:06
Не шестерня насоса (грибок), а звезда привода пром.вала (поросёнка). И то разница есть у простого классического (нивовского) мотора и 2123.
Пишу не сразу, сдох тачскрин на телефоне, вот добрался до Большого Брата :-) Хотел сразу вопрос задать. Когда менял переднюю крышку, на звёзды и цепь не обратил внимания? Если цепь однорядная, то привод грм 2123. На нём все три звезды разные. Смутило что не написал менялся ли впускной тракт. Не копенгаген, но на место МОНО впрыска можно карбюратор вкорячить?
з.ы. ни у кого цепь не рвалась? звезды не откручивались? интересно клапана гнёт?
stos sfk
Марка авто: нива
Сообщение stos sfk » 28 фев 2019, 07:47
stos sfk писал(а):
23 фев 2019, 16:34
stos sfk писал(а):
23 фев 2019, 16:34
Спасибо! Уже разобрался! Скорость вращения трамплёра и скорость вращения валов, разные! Сейчас буду пробовать шестерни все поставить от старого, двурядные.
