При сбросе газа вылетает 4 передача
Модераторы: владимир55, Sash, слава н, Shade, LM_74
Mokus
Сообщение Mokus » 28 июн 2018, 19:59
Здравствуйте,подскажите пожалуйста на Ниве 21213 пятиступка. КПП работала идеально,передачи не выскакивали.
Снимал КПП ,менял сальник вторичного вала. После замены,всё поставил на свои места,всё закрутил. Поехал пробовать ..стала почему то вылетать 4 передача при сбросе газа,повторюсь до снятия коробки все передачи включались! Что может быть,может кто сталкивался?
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение boczman » 28 июн 2018, 23:37
Где то в описанных тобой работах,был косяк. :-):
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Sash » 29 июн 2018, 10:19
Mokus писал(а):
28 июн 2018, 19:59
Все просто - открутилась гайка хвостовика вторичного вала. У тебя еще коробка не разорванный пакет, ее очень приличным моментом затягивать надо. Как можно скорее надо скинуть раздатку (КПП снимать не обязательно) и затянуть эту гайку от души (можно и на фиксатор резьбы посадить ее) и будет тебе счастье, у меня все тоже самое было после замены сальника на 213 ниве лет 5 назад))
Mokus
Сообщение Mokus » 29 июн 2018, 10:21
Спасибо, вообще сильно закручивал эту гайку,ну попробую проверю ещё раз.
Сообщение Sash » 29 июн 2018, 13:23
Mokus писал(а):
29 июн 2018, 10:21
Вот и мне так казалось, но нет)) надевали на ключ трубу и тянули потом
Mokus
Сообщение Mokus » 30 июн 2018, 16:26
Протянул хвостовик и муфту, проехал.. так же вылетает при сбросе газа :-(
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Leon71 » 30 июн 2018, 22:34
Не может мешать довключаться шумка сверху рычага
Mokus
Сообщение Mokus » 30 июн 2018, 23:51
Нет,проверял.. всё нормально ничего не мешает (
Сообщение Sash » 01 июл 2018, 19:35
Mokus писал(а):
30 июн 2018, 16:26
Гайка отвернута была или нет?
Mokus
Сообщение Mokus » 01 июл 2018, 20:31
Да,закручена хорошо,но трубой закрутил ещё сильнее,думал ну всё Теперь норм, Ан нет..
