![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
Бензопила в багажник Нивы
Задумал купить бензопилу. Небольшую. Чтоб в багажник нивки помещалась и не весь его занимала. Но я в этих бензопилах как свинья в апельсинах(( Порекомендуйте что прикупить. Чтоб небольшая и не очень дорого. Или хоть в какую сторону смотреть? А еще плюсы и минусы(не слишком ли много я хочу?
). Вековые дубы мне понятное дело пилить не надо.
- Город, регион: Tula
Re: Бензопила в багажник Нивы
STIHL MS180 простая ,в разобранном виде занимает немного места оптимальная цена качество. Естественно не для лесоповала .
У мну Хускварна 240Е в багажнике уздила. Сейчас живет на даче, где ею в основном и пользуюсь. В свое время брал за 8 килорублей, что дороговато. Партнеры и штилы минимум на пару тысяч дешевле. В багажнике умещалась хорошо, не смотря на то, что там еще и газовый баллон. У друга 235-я, по размерам одинаковые. Цепь подтачиваю сам, там работы на десять минут.
з.ы. индекс "Е" означает регулировку цепи без использования инструментов
если покупать фирменные запчасти, то выходит дорого. а если "не оригинал" то вполне бюджетно.
причем "не оригинал" подходит на разные марки пил - стандартизация однако.
- Город, регион: Vladivostok
- Марка авто: in progress
Штиль 180 с короткой шиной 35 см.
Бери в самой простой комплектации. Когда освоишь девайс, сам решишь, нужны тебе опции или нет.
Девайс для заточки цепи полезен. Также рекомендую сразу купить вторую цепь, чтобы острая цепь всегда была в запасе.
На счет второй цепи. Оказывается у Хускварны, как у остальных - не знаю, цепь идущая в комплекте, является обкаточной. Это выяснилось когда вторую цепь приобретал.
По поводу прибамбасов. Самое главное это мотор, а шины, цепи, звездочки - это расходники. Всегда можно поменять на более продвинутые. Сейчас у мну шина 16`, этот год походит, а потом буду искать 18`. Ну соответственно и цепь. Надеюсь мотор их осилит.
Цепь точу специальным напильником, прямо на шине. Напильники диаметром 4 мм, фирменные от Хускварны. Не хотел именно фирменные брать, но оказалось, что современный российский напильник после пары заточек, можно выкидывать.
У меня хуска для верховых работ. Самая легкая и компактная. проф. серия. Доволен. Это по большому счету сучкорез, хотя деревья валить тоже можно - шина короткая. Для багажника и брал. Минус один - цена
На природе опробовал - вполне хватает. Для лесорубов не годится. Но для этого и бытовые не годятся.
![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
Новую тему решил не создавать. Вполне сюда попадает.
Итак, пила Хускварна, производство пендосии, карбюратор китай (zama). Проблема в следующем - на горячую не заводится. Выяснилось, что после глушения воздушный фильтр пропитывается бензосмесью и переобогащенная смесь не воспламеняется. Причины две: либо не держит запорный клапан карба, либо забит дренаж бака (он находится под не большим давлением, но это при правильно работающем дренаже).
В мастерскую нести не хочу, самому интересно разобраться. Проблема в том, что не могу найти мануал по ремонту (а он есть). Яндекс выдает одни форумы, где переливают из пустого в порожнее. Вылазиет одна ссылка на мануал, но это торент. С торентами я не дружу по причине большого количества вируса-спама в скачаных файлах.
Есть ли у кого мануал по ремонту в электронном виде? Кинтесь ссылкой если у кого вылезли другие результаты поиска.
з.ы. карбюраторы zama стоят на подавляющем большинстве бензоинструмента
слава н, что за заблуждения про торренты?! Если с нормального трекера, то никаких проблем.
vazonov11, Stihl MS 180. Пока Ниву продал, на даче валяется, ждет новый внедорожник ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
