Оружие самообороны в поездках, экспедициях.
Re: Оружие самообороны в поездках, экспедициях.
Замки видел на ебэшке,сиги не попадались. Зимой надо заказать,надоело мотор на ночь снимать,36 кг.
Вот нашёл,кому интересно.
http://www.dx.com/ru/p/105db-security-a ... _xW1MNvTFY
Именно такой! Только нужно заклеить светодиод, чтобы ночью себя не демаскировал и покрасить зеленой или корирчневой краской! Я обклеил самоклейкой зеленой. Разобрал корпус и заклеил изнутри светодиод. При отключении светодиода сига перестает работать. Днем, во избежания разряда, батарейки вытаскиваю. Замок на фото. Стоит около 400 руб. Один у меня для лодки с мотором, другой я в машине на педали вешаю :-) При попытке потревожить его довольно громко противно верещит. Вот только мотор с лодкой я на транцевых колесах метров на 20 от воды в кусты затаскиваю. Лодка 360, мот тоха 18 (42 кг). В противном случае, после сработки сиги можно будет успеть попрощаться с уплывающей лодкой. Обычно лодку подцепляют на трос к катеру, перекусывают охранный трос и по газам :hi_hi_hi: Пока из палатки вылезешь как раз успеешь посмотреть. Правда, неподготовленных воров отпугнет. Я же - перестраховщик, люблю спать спокойно (с ружьем, топором и бензопилой под боком) ::yaz-yk:
P.S. замок покупал в обычном магазе
За все время использования ложных сработок было немного... В основном при сильном ветре, когда ветки шевелятся или когда какая-нибудь живность бегает...
(7.63 КБ) 821 скачивание
konus
Сообщение konus »
А я одно время детский пистолет возил с собой в дальние поездки, он очень похож на настоящий
Господа охотники,может где кому попадались патроны для ракетницы сп-26 в продаже?
Kardane
Сообщение Kardane »
Выше где-то проскакивал вариант с бензопилой... Шикарное средство, скажу я вам! :-) Особенно для хрупкой девушки вроде меня. Если нападающий не умрет от смеха при моем виде с бензопилой, то уж шокировать точно удастся. А если по делу, то по меньшей мере травмат: от животных неплохо спасает. Мелких, конечно, вроде собачьих, но...
Kardane,купи себе балончик "Black" 25мг. И будет счастье. :co_ol:
С травматикой ерунда какая то происходит. Как мне рассказали, если выезжаешь за пределы своего региона, надо брать специальное разрешение.
Самое интересное, что для таких же действий с огнестрельным оружием никаких разрешений брать не нужно.
По мнению властей, травматическое оружие опаснее огнестрельного, что ли?
Kardane! В сети много инфы о том что травмата и пневматики не особо боятся... Много подделок игрушечных... Бензопила в умелых руках грозное и громкое оружие на близкой дистанции, отрезвляет однозначно. Для женщины не вариант. Травмат кстати тоже. Скорее всего его отберут и используют против Вас же. На природе многие одеваются тепло, травмат не пробъет фуфайку, а попасть в лицо и проблематично и опасно в плане юридических последствий. ИМХО
mur133 писал(а):С травматикой ерунда какая то происходит. Как мне рассказали, если выезжаешь за пределы своего региона, надо брать специальное разрешение.
Выстрел из травмата не идентифицируется.
И вообще, после попадания из короткоствольного оружия, смертность наступает приблизительно в 10% случаев. При попадании из гладкоствольной ружбайки - 90%.
з.ы. никто не пробовал завести одним-двумя рывками (то есть быстро) холодную бензопилу?
Хороший вариант с перцовым газом,после его применения, аппонент разделывается туристическим топориком. :hi_hi_hi:
Зачем быстро? Пьяные оппоненты внезапно не появляются... А против подготовленных грабителей неэффективно... Я написал свой вариант обороны... У меня в наличии: топор, пила, нож, сигнал охотника, ружьё - выбирай по обстоятельствам! А лучше всего не провоцировать - грамотно выбирать место стоянки и убирать все ценное подальше от посторонних глаз.... ИМХО
И что из этого следует? А из гладкоствольного огнестрельного идентифицируется?
Да! По количеству и форме дробин! :ps_ih:
serj454
Марка авто: ВАЗ-21214
Сообщение serj454 »
DimZar писал(а):Да! По количеству и форме дробин! :ps_ih:
Чушь! Особенно по форме дробин. Если не поймал на месте то идентификация бесполезна.
Гильза свяжет снаряд и ствол.
Так то это шутка была :smu:sche_nie:
Сайга под AUG. Классная штука!!!
Navi
Город, регион: москва
Марка авто: 1
Сообщение Navi »
Что то оружие на фото выше не похоже на самооборону)) Мне кажется мужчинам достаточно купить электрошокер, что бы эффективно защищаться. Автоматы это явное преувеличение)) А женщинам что то по проще, типо баллончика, что бы на расстоянии оборонятся.
Вернуться в «Экипируйся с умом»
