Раскачивает на трассе.
barryz
Город, регион: ХМАО
Марка авто: ВАЗ-2121
Сообщение barryz »
Уважаемые эксперты, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, новичку советом! Машина - ВАЗ 2121, 1993 г.в., 4-х ступка. При движении по трассе на скорости 60-80 км/ч, 4 передача, если чуть-чуть отпустить педаль газа, машину начинает очень сильно раскачивать. Причём настолько сильно, что приходится её ловить, иначе есть шанс оказаться в кювете. Поиском на форуме искал, ничего не нашёл. Подскажите, пожалуйста, направление поиска, куда копать, в чём может быть причина?
Сергей
Город, регион: Северодвинск
Марка авто: ВАЗ 21310
Re: Раскачивает на трассе.
Сообщение Сергей »
В первую очередь смотри задние тяги короткие,длинные,и тягу панара.Вовторых развал-схождение,ну итретье посмотри в каком состоянии ,,солдатик,,не отвалился ли!
салентблоки смотри
barryz,я так понял - "раскачивает" - значит начинает рыскать влево/вправо???
Если в разгоне, при движении "внатяг" и при манёврах раскачки нет, а появляется только по прямой при легком торможении, полагаю проблема в элементах рулевого управления и (или) в передней подвеске.
Шевели во всех плоскостях колеса, все детали подвижных сочленений - выявляй люфты.
Конечно же, за одно, проверь таким образом и заднюю подвеску, как советовалось выше.
