Промывка двигателя.
- Город, регион: Кострома
- Марка авто: ВАЗ-21310
Промывка двигателя.
Подскажите, нужно ли промывать новый двигатель при замене "заводского" масла на полусинтетику? (пробег 2000 км).
- ParaLanik
- Город, регион: Crimea
Re: Промывка двигателя.
А что там мыть??? Промывка - активная щелочь вредная не только для нового, а также и для старого ухоженного двигателя - т.к. после промывки остатки промывки остаются в шейках коленвала и убивают новое масло в течении первой тысячи км., а потом, весь остальной километраж до смены масла - Вы просто гробите свой двигатель. Работникам СТО - это на руку!
Как крайняя мера промывка допустима только для закоксованных двигателей, и то гораздо лучше разобрать и механически почистить (или промыть, чтобы потом легче было механически чистить).
Всем известно промывка - это зло, однако торгаши, которые хотят продать (и много продать) дешевого неликвидного масла по бешеной цене - развели панику и выпустили кучу промывок имея при этом сверхприбыль благодаря наивности нашего брата.
Бог в помощь!
Позволю себе слегка не согласиться.
Большинство промывочных масел предназначаются не столько для очистки двигателя, сколько для смены типа масла и представляют из себя нейтральные продукты нефтепереработки, способные смешиваться с любыми типами моторных масел. Конечно же, в промывочных маслах содержатся "очищающие" присадки, но не в таком количестве, что бы причинить вред вновь залитому маслу, а тем более двигателю.
На практике - не "знаком" ни с одним двигателем (примерно из 40 шт., прошедших через мои руки), пострадавшим от промывочного масла.
Ванёк, весь вопрос в том, что заливают на заводе?
Если не полусинтетику - то промывать надо.
- ParaLanik
Дайте угадаю, 39 из них - насиловались промывкой?Сантёр-монтёр писал(а):(примерно из 40 шт., прошедших через мои руки)
Бог в помощь!
Спасибо всем за советы!
ParaLanik, я думал, если промывать, то не промывкой, а таким же маслом, которое буду заливать.
Сантёр-монтёр, в автосалоне говорят минералка залита; в руководстве по эксплуатации: "Двигатель автомобиля заправлен на заводе-изготовителе маслом класса вязкости SAE 5W30...", а я хочу перейти на п/с 10W40.
Sash, решил не промывать, наверное не должно остаться столько старого масла, чтобы новое испортилось.
- Город, регион: Казань
- Марка авто: Шевроле Нива
Что там за 2000км могло заср.....так ,чтобы движок надо промывать,сам лью синтетику через 10ткм просто меняя масло и фильтр.
Более того я тебе скажу, читал в ЖЖ у одного человека (http://bmwservice.livejournal.com), что можно в принципе смешать различные масла и при этом ничего страшного не случится. Специально конечно так делать не надо Если уж хочется заморочиться и промыть, то промой точно таким же маслом, на котором и будешь потом ездить. Твоя задача просто удалить остатки старого масла, само собой грязи в двигателе на таком пробеге быть не должно.Ванёк писал(а): Sash, решил не промывать, наверное не должно остаться столько старого масла, чтобы новое испортилось.
Я вот так думаю - полусинтетика это смесь синтетики и минералки. Так что смешивание уже делают сами прозводители масел. Так что же будет страшного, если залить 3,75 литра полусинтетики в двигатель, где осталось чуть-чуть минералки? Кто что скажет на это?
Sunny, скажу что ничего не будет страшного, а все страшилки про то что оно свернется и т.п. - выдумка.
Вкрывал пару раз такие моторы, производитель мешает при каких то хим технологических процессах, а так солидол на выходе и конченый мотор, далить немного на горячую можно, вот только по приезду на место, необходимо слить, лучше промыть ( вымыть остатки и грязь) и залить одно, но хорошееSunny писал(а):Я вот так думаю - полусинтетика это смесь синтетики и минералки. Так что смешивание уже делают сами прозводители масел. Так что же будет страшного, если залить 3,75 литра полусинтетики в двигатель, где осталось чуть-чуть минералки? Кто что скажет на это?
не выдумка, опыт естьSash писал(а):Sunny, скажу что ничего не будет страшного, а все страшилки про то что оно свернется и т.п. - выдумка.
Ну не верю, думаю что причина появления "солидола" была в другом (в сети масса примером вскрытых двигателей с "солидолом", в которых никто ничего не смешивал, у тогоже bmwservice в ЖЖ есть фотографии двигателей BMW).Shade-tlt писал(а):Sunny писал(а): Вкрывал пару раз такие моторы, производитель мешает при каких то хим технологических процессах, а так солидол на выходе и конченый мотор, далить немного на горячую можно, вот только по приезду на место, необходимо слить, лучше промыть ( вымыть остатки и грязь) и залить одно, но хорошеене выдумка, опыт естьSash писал(а):Sunny, скажу что ничего не будет страшного, а все страшилки про то что оно свернется и т.п. - выдумка.
А по сути - базовые масла у всех производителей одни и те же, производителей присадок - по пальцам одной руки пересчитать. По сути, масла разных производителей одного класса практически не отличимы друг от друга. Эксперименты журнала "За рулем" тоже подтверждают, что криминала никакого не происходит при смешивании, тем более "солидола" у них так и не получилось. Конечно никто не призывает мешать всё и вся, но долить немного чтобы добраться до сервиса например вполне можно.
Я тоже говорю не о смешивании, а о замене одного масла на другое. То есть, я хочу ПОЛНОСТЬЮ СЛИТЬ полусинтетику и залить синтетику. Вопрос - нужна ли в этом случае промывка? Ну сколько там останется в двигателе той самой полусинтетики, что она может вызвать сворачивание залитой синтетики? Согласен с Сашей, что у честных производителей одни и те же базовые масла и практически одни и те же присадки. Другое дело, если хотя бы одно масло будет контрафактным, в составе которого черт знает что.
"Насиловались"........, и мной и хозяевами, в разное время и по разным причинам...ParaLanik писал(а):Дайте угадаю, 39 из них - насиловались промывкой?Сантёр-монтёр писал(а):(примерно из 40 шт., прошедших через мои руки)
нет не нужнаSunny писал(а):Я тоже говорю не о смешивании, а о замене одного масла на другое. То есть, я хочу ПОЛНОСТЬЮ СЛИТЬ полусинтетику и залить синтетику. Вопрос - нужна ли в этом случае промывка? Ну сколько там останется в двигателе той самой полусинтетики, что она может вызвать сворачивание залитой синтетики? Согласен с Сашей, что у честных производителей одни и те же базовые масла и практически одни и те же присадки. Другое дело, если хотя бы одно масло будет контрафактным, в составе которого черт знает что.
