Датчик сцепления
Датчик сцепления
Пригодится владельцам "М"-ок.
На 214М, с электронной педалью газа, ставиться датчик сцепления. Кто-нибудь может популярно объяснить для чего он нужен? В сети много чего пишут, но все в виде догадок.
Re: Датчик сцепления
Сейчас Sunny до интернета доберется и все расскажет с научной точки зрения :mi_ga_et:
Ждём-с, ждём-с...
Я так понял, эта штуковина нужна при Е-газе.
слава н именно. И Sunny как раз сей вопрос изучал. Так что то что будет квалифицировано я даж не сомневаюсь. Но до первого сентября придется подождать.
Ролик про Ниву видели? В гору без газа прёт,предположу,что датчик даёт понять мозгам что трансмиссия подключена и надо поддавать газку когда надо.
Ну так впрыск сам по себе может, в определенных пределах, поддерживать обороты. А то, что трансмиссия подключена или нет, мозгам фиолетово. Педалью газа мы задаем желаемые обороты, а присутствие нагрузки уже мозги определяют. Датчик педали сцепления - простой выключатель, как на педали тормоза, но не взаимозаменяемый. Кстати, а почему не взаимозаменяемые они? Зачем придумывали еще один, когда можно было использовать тормозную "лягушку"?
Блин, пока Sunny выйдет на связь, вопросов наберется на целую лекцию:-)
Ошибаешся ты Слава,не фиолетово им.
Сей датчик в некоторых вариациях не даёт движке запуститься,если сцепа не выжата,отключает круиз контроль и т.д.
Датчик сцепления подает сигнал на блок управления двигателем.
От его показаний, а также от датчика скорости (в КПП) и многих еще датчиков двигатель определяет какой состав смеси ему нужен (когда на скорости выжимаешь сцепление и т.п., чтобы не было провалов при резком наборе скорости и т.п.)
Если датчик отключить,вылезет ошибка.Машина без этого датчика и педали Е-газ в гору на ХХ не полезет.
...Сей датчик в некоторых вариациях не даёт движке запуститься,если сцепа не выжата,отключает круиз контроль и т.д......
На Нивах такая вариация есть?
Не надо меня прикалывать,и так понятно,что речь о автопроме вобще.
Да я и не подкалывал.
Круиз-контроль, точнее его привод, на машинах с "простым" газом разбирал. Правда на Фордах. А тут, на е-газе, даже этот привод не нужен. Мозги сами могут открывать заслонку, вплоть до полного газа. Я так думаю, что всего лишь нужна программа соответствующая.
Вот и еще один вопрос к Sunny....
Пока человеку некогда,забиваешь в поиске (зачем нужен датчик на педали сцепления) инфы вагон.
Ага, вагон. На форумах все в виде догадок. Сколько-нибудь внятной информации нет, а уж разъяснений завода тем более. Я уже смотрел, поэтому и задал здесь вопрос. Если есть ссылка на разъяснение завода или разработчиков, выкладывай сюда.
Единственно точно узнал, что датчик свой, с тормозной лягушкой не взаимозаменяемый. Что он приблизительно за год окисляется, но его научились разбирать и восстанавливать.
А Sunny никто не торопит.
Они в продаже есть интересно?
Судя по форумам нет. В выходные у тестя, на Калине посмотрю как он выглядит. На ней тоже е-газ.
Сегодня сделаю фото своего.
Пытался сделать фото,под рукой был только телефон,ни пса не видно. Датчик похож на банальную лягушку,на выходе два провода,ход штока в датчике очень большой.
Итак, заглянул в Калину с е-газом. Да датчик есть. Да, совершенно отличный от тормозной лягушки. Скорее это просто, обыкновенный, "микрик". Правда, возможности регулировки его положения я не увидел.
Не думаю, что датчики на Калине и М-ке будут разными, хотя вероятность этого остается. Друзей с М-кой у мну нету, а гоняться за ними по городу, чтобы посмотреть датчик, могут неправильно понять. :-)
Открытым остется вопрос о предназначении сего девайса....
bugens
Сообщение bugens »
А не у кого проблем с Е-газом нету? У тестя на 21214 12-го года периодически загорается "чек" на приборке и газ пропадает.... на холостом ходе пару раз доползал до диагностики стирали какую-то ошибку и вроде все норм, но через определенное время опять 25. Он в сервисный поехал - сказали что все норм, чек же сейчас не горит - значит проблемы нет. Очевидно возиться не хотят официалы... возможно что-то о подобной проблеме знают. На диагностике (не у оф. диллеров) сказали что с машинами 12-го года часто такие проблемы. Кто сталкивался? Чем лечить?
bugens, вроде пока нету проблем, правда машина у отца 2011 года.
bugens Поищи в сети, я находил подобное. У четырнадцативодов обсуждалось. Уплотняли контакты разъемов на педали и блоке впуска.
И у нас вот http://niva.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=479&start=10
Кажется как раз твой вариант.
