Дохнут бензонасосы на ВАЗ - 2329. Еще один напрашивается.
skate
Город, регион: Челябинск
Марка авто: ВАЗ - 2329
Сообщение skate »
Прошу совету у общества. Излазил уже все везде, где можно...
Ситуация такая:
ВАЗ - 2329, 2007 год, инжектор.
Примерно на 70-й тысяче пробега умер бензонасос, поставленный на заводе. Умирал долго, сначала начал громко гудеть, потом сдох прямо на ходу - видимо сгорел моторчик. Был заменен, ездим дальше.
Примерно через 7-8 тысяч пробега умер и этот бензонасос - без симптомов, просто машина однажды не завелась. Был заменен на бензонасос "Утес". Ездим дальше.
Через еще примерно 10 тыс. пробега началось...
При ускорении, торможении (не всегда), при езде в горку, с горки и поворотах (особенно) машина начала дергаться.
На хх работает идеально, провалов при нажатие на газ нет.
Что было сделано:
1. Снят и осмотрен бензонасос - ничего, сетка фильтра чистая.
2. Снят и промыт топливный бак - грязи было на удивление немного.
3. Ездил на диагностику (заодно чтобы найти пропадающие временами обороты ХХ) - диагност поменял датчик ХХ, промыл узел смешения, поменял высоковольтные провода, свечи. Не помогло - пробовали даже менять модуль зажигания. Меряли давление в топливной рампе - норма (на хх, на ходу нет возможности).
4. Проверил состояние жгута проводов бензонасоса - нормально, ничего нигде не перебито и не передавлено.
5. Провод массы у разъема бензонасоса подключен надежно.
6. Проверены места соединений топливопровода - нормально, течей нет.
7. Заменен фильтр тонкой очистки топлива - не помогло.
Вопрос - отчего такие дерганья могут быть и почему так часто мрут бензонасосы?
Помогите пожалуйста...
Re: Дохнут бензонасосы на ВАЗ - 2329. Еще один напрашивается
skate, исходя из описаных симптомов осмелюсь предположить: что то с баком! Насос в нем неправильно расположен. Судя по описанию проблемы у тебя в момент плескания бензина. Следовательно бензонасос обнажается и засасывает воздух. Когда немного- дергается. Когда побольше- вылетает. Или как вариант, бак пустой, то есть без перемычек внутри, то есть как ведро. Смысл тот же: обнажается бензонасос , засасывает воздух, итог- бензонасос на выброс. Других предположений нет.
skate
Сообщение skate »
Ну ездила же она первых 70 тыс на этом баке и все нормально было...
skate писал(а):Ну ездила же она первых 70 тыс на этом баке и все нормально было...
Заводской насос - крепкий попался. Опять же перегородка в баке и отвалиться могла не сразу.
Mafin
Город, регион: Тюмень
Марка авто: 21214м
Сообщение Mafin »
Доброго времени суток. Была у меня лет 5, назад чудо машина 21103, так вот, заправился я однажды на недотрогой заправке на которой до этого тока мимо приезжал, а тут деньга кончилась да и заехал. Ну естественно заправился, уехал , а через некоторое время как бензин стал снова подходить к концу началось.... Укоряемая рывками и независимо полный газ или нет, в по воротах, особенно левый со светофоров просто до середины едим а дальше как будто кто то тропик газа обрезает. До 100 разгоняемся дальше даже если педаль в пол то все равно не едим.
Заехал на Сто снили насос и мембрану все в грязи, сняли помыли бак и помыли топливную систему. В итоге принесли пятилитровую бутыль мутной жидкости по свойствам вода, как потом оказалось она и была, и посоветовали больше на той заправке не заправляться.
После машинка ехала еще долго и хорошо.
skate
Сообщение skate »
Бак снимал, отвалившейся перегородки не нашел. И бензин залил нормальный...
skate, ну смотри, сам же описываешь, что на стоящей машине, то есть когда бензин не плещется, давление на рампе в норме. Все проблемы начинаются , опять же по твоим описаниям, когда бензин плещется. То есть бензонасос судя по описаниям хватает воздух. Тут вариантов видится только два : 1. Как то криво стоит насос. То есть посадочная площадка насоса на баке крива. 2. Проблема внутри бензобака. То есть бензин при уклонах автомобиля не плавно перетекает, а плещется как в ведре, либо перетекает с большой задержкой.
А когда бензонасос регулярно хватает воздух его ресурс неменуемо резко сокращается. Соответственно вылет бензонасоса- это следствие. Возможные причины я описал выше. Больше ничего здравого в голову не лезет. А в чудеса я не верю.
skate
Сообщение skate »
Это все я прекрасно понимаю...
Бак ровный, не мятый, при промывке никаких лишних деталей из него не выпало (перегородка растворилась?).
skate
Сообщение skate »
Сегодня заменил бензонасос.
Лучше стало, но не сильно...
Завтра полезу искать дальше.
Mafin
Марка авто: 21214м
Сообщение Mafin »
Сегодня случайно наткнулся на ютубе
http://m.youtube.com/results?q=как%20сд ... 20повороте
Парни решили проблему с БН
