не включился вентилятор
Николай М
Город, регион: д.Шата, Cвердловская область
Марка авто: Нива 21214, Пежо Партнер
Сообщение Николай М »
Нивоводы, подскажите как надежней сделать включение вентиляторов охлаждения??
нива инжекторная. сегодня выбросило антифриз из расширительного, температура около 130. вентиляторы, заразы, не включились..
может параллельно сделать принудительное включение?? или редко такое бывает?? просто я купил б/у машину, там с электрикой бардак. все проверил, включались всегда. радиатор новый поставил ... да полмашины уже нового поставил, капец какой-то..
Если не жалко денег http://silich.ru/bu-evso.html
Схемы подключения тоже там. По мне, так лучшее решение.
За 5 лет эксплуатации инжекторной нивы ни разу не столкнулся с проблемой не включения вентиляторов СО... Если штатная проводка исправна не должно быть проблем. На всякий случай можно поставить БК, в котором задать температуру сигнализации о перегреве (он же позволяет включать при заданной температуре в БК только один вентилятор - т.е. получаем уменьшение шума и снижаем нагрузку на генератор. Второй вентилятор включается при дальнейшем повышении температуры автоматически). У меня стоял БК ШТАТ прямо на торпедо - всегда перед глазами.
БК стоит не дорого, подключается не сложно даже самостоятельно.
Николай М
Sash писал(а):
07 янв 2020, 22:28
БК стоит не дорого
пока не до него. надо основные узлы восстановить .
Николай М
слава н писал(а):
07 янв 2020, 19:49
спасибо. посмотрю.
Брал 4 разных Силича. В том числе ЭВСО. Редкостное дерьмо как их поделки так и сервис. Сгорело 3 девайса. Подключал грамотный электрик. ЭВСО чинил - перепаивал конденсатор. Поделки от "12 в" гораздо надежнее имхо. И да - стоимость завышена раз в 10).
