Стоковые диски от Urban на Нива 1997г.
CitWarrior
Город, регион: Белгород
Сообщение CitWarrior »
Привет всем,подскажите вопрос по поводу заводских дисков для Урбан
на переднюю ось не становятся из-за диаметра ступицы,кто сталкивался с такой проблемой?
Размер 2 уже чем ступица на ниве 1997г.
Re: Стоковые диски от Urban на Нива 1997г.
Ну вообще то на чурбане и ступицы другие. Нерегулируемые, однако.
Получается и размер на полуоси задней тоже изменили?
слава н писал(а):
19 окт 2017, 21:08
А при чем тут задняя ось? :du_ma_et:
А сделай как фотографии установки дисков на ступицы :) есть у меня одно предположение, но что бы сразу не вгонять тебя в краску, хочу посмотреть комплектность дисков и как диск одеваешь на тормозной диск.
Диаметры не менялись внешние... И Урбан ступицы и 21214м ступицы одна и та же деталь, с одним и тем же номером... На самом деле Урбан это только вариант комплектации автомобиля, с доп опциями.
Warlock писал(а):
20 окт 2017, 08:49
слава н писал(а):
19 окт 2017, 21:08
В качестве бреда.
Я имею ввиду посадочный диаметр на передней ступице и задней полуоси. На диске этот диаметр обозначается как "центральное отверстие". Если на передок диск не одевается, то и сзади у Урбана этот размер должен быть меньше. Самому не верится, что ради дисков решили внести изменения в технологию производства.
Есть ответ, но подождем фоток от топик стартера.
Колпачки хромированные не снял походу.
boczman писал(а):
20 окт 2017, 23:13
У меня такой же ответ, но хочется увидить фото, а вдруг действительно брак диска или крепление Диков к ступице не стандартное (например закручено болтами с высокой шляпкой).
Roman358
Город, регион: Краснодар
Сообщение Roman358 »
Все встает без проблем. Причем вообще без проблем. Мои старые диски (заводские) стоят сейчас на ниве 10 го года с хром колпачками. Все внешне в ступицах одинаковое за исключением внутреннего диаметра литья. Хром колпачки на урбановские ступицы не лезут. Только черные пластиковые.
Кстати а че такой негатив на урбана? там вроде разница в бамперах (которые один хрен менять, что нивовсие что урбановские) да в руле. Ну если не считать чуть более лучшей шумки, кондюка, светильника и зеркал с подогревом.
