НИВА 2131 не заводится. Инжектор.
- Anticlockwise
- Город, регион: Саранск
- Марка авто: ВАЗ 2131
Всем доброго времени суток, попытался найти что-то подобное в уже имеющихся темах, но досконально точно вопроса не нашел. Суть проблемы такова: Подъехал на стоянку, ушел в магазин, пришел, поворачиваю ключ - машина не заводится. Реле срабатывает, но стартер не крутит! И бензонасос не качает. На улице ливень, дверь не открыть, в машине тяжело повернуться и подлезть к предохранителям и реле, хоть я и не большой комплекции. Попробовал еще несколько раз повернуть ключ, реакции ноль! Ждал когда кончится дождь, чтоб залезть в блок реле. Дождь кончился, перед тем как выйти дай думаю еще раз попробую и Аллилуя! Машина завелась. Доехал до дома, припарковался, заглушил. Ну, думаю, надо еще попробовать. Поворачиваю ключ, бензонасос качает, стартер начинает крутить, но с каким то хрустом, в итоге заводит, машина работает ровно. Заглушил, пробую еще раз завести. Поворачиваю ключ, стартер начинает крутить, но через 1.5 , 2 секунды замолкает. В третий раз пытаюсь завести и опять та же история, как и на стоянке. Бензонасос не крутит, стартер не вертит, только реле щёлкает. Что может быть, втягивающая умирает? или просто где-то контакты окислились?
Re: НИВА 2131 не заводится. Инжектор.
Anticlockwise, сигнализация стоит?
Если б насос качал, то предположил бы, что стартер умирает.
- Anticlockwise
Warlock, стоит обычная APS
Открыть-Закрыть на две передние двери.
- Anticlockwise
Давно не заходил, дела. На самом деле втягивающая умирала. Однажды опять так встал, залез под капот, постучал по втягивающей - машина завелась! Сейчас поменял, проблем нет!
