Всякая мелочёвка
Re: Всякая мелочёвка
Блин, тоже такой потолок хочу!
До сих пор из печки вылетают кусочки сушенных листьев, попавших туда с осени. Осень какая то обильная попалась насчет попавших в печку листьев))
А вчера ехал, так вообще в машине появился запах попкорна))
Что делать с этим? Они удалятся как-то сами?
И, как я понимаю, надо чулок натягивать на воздухозаборник? (Обстоятельства складываются так, что машину теперь постоянно буду ставить под деревьями).
mur133, у меня давно чулок стоит, причем можно с довольно крупной сеткой ставить. главное чтобы листья не пропускали )) От листьев можно избавиться сняв под капотом воздухозаборник и сунув к радиатору печки шланг пылесоса.
Вообще-то листья не должны в салон попадать. Никак. Мимо радиатора они не могут пробраться (теоретически), а уж сквозь него и подавно.
Sash писал(а):mur133, у меня давно чулок стоит, причем можно с довольно крупной сеткой ставить. главное чтобы листья не пропускали )) От листьев можно избавиться сняв под капотом воздухозаборник и сунув к радиатору печки шланг пылесоса.
Спасибо. Но может они уже все вышли? Они же высыхают, измельчаются и вылетают в салон при работающей печке.
слава н писал(а):mur133
А как же у меня получается так?
Ну на вскидку, может радиатор стоит медный. У него более редко стоят пластины-теплоотводы.
Следующей причиной может быть зазор между радиатором и корпусом печки. Обычно он заполняется губчатой резиной или паралоном, что хуже, потому как быстрее рассыпается.
Переживать по этому поводу стоит только если печка недостаточно тепла даёт. А так сетку на сапог натянуть и всё.
слава нПечка вроде нормально греет. По крайней мере с нашими зимами достаточно тепло.
А какую сетку рекомендуешь натянуть?
Москитную. Продаётся в дачных отделах (у нас).
Чулок боюсь вентилятор не протянет.
У мну фильтр стоит летом. Фильтр не помню от чего, надо глянуть в гараже, из двух половинок.
Москитную металлизированную? На даче на форточку ставил такую. Или матерчатая есть еще?
Матерчатая. На пластиковых окнах, на рамку натягивается.
Я металлическую уже лет 20-ть не видел.
слава н писал(а):Матерчатая. На пластиковых окнах, на рамку натягивается.
А чем закрепляешь на воздухозаборнике?
Матерчатую (капроновую) сетку можно под резинку натянуть и закрепить, ну скажем, скотчем или резинкой. А вот металлическую даже не знаю. Может вырезать по длине в размер сапога, а в ширину раза в два больше чем размер и вставить в распор, чтобы прогнулась вниз. Чтобы вроде ванны получилось.
Фильтр у меня вставляется под решётку, вертикально. Только по длине коротковат, вставляю полоску поролона.
з.ы. только сейчас сообразил, сетку можно использовать типа как на камазовских воздушных фильтрах идёт. её ещё стритракерам продают на решётки всякие.
слава н с матерчатой вроде понятно.
Я сделал по другому. В прорези воздухозаборников ноздри сразу инсталлировал металлическую сетку, в ушки аналогично. Листьев не было. Пыль есть. антимоскитная сетка снижает воздухоприток прилично. Проверено на балконных окнах. Сетка вплотную примыкает к краске. для избежания протира краски на край сетки одета медицинская трубка от системы для в/в инфузий. Три года юзаю.
Созрел очередной дурацкий вопрос. Щетки стеклоочитителя сначала двигаются медленно, потом, мин через 2-3 работы, бегают шустро. Как будто смазка разогревается... Это у всех так или пора лезть в редуктор моторчика и смазывать трапецию?
Второй - стала противно скрипеть тормозная колодка справа... Это лечиться или забить?
DimZar писал(а):Созрел очередной дурацкий вопрос. Щетки стеклоочитителя сначала двигаются медленно, потом, мин через 2-3 работы, бегают шустро. Как будто смазка разогревается... Это у всех так или пора лезть в редуктор моторчика и смазывать трапецию?
Если на улице не сильный мороз, то у меня нормально двигаются щетки. В морозы медленно двигаются поначалу, но после прогрева подкапотного пространства начинают шустро бегать. Если сейчас, когда на улице около 0, у тебя щитки медленно двигаются, то наверное есть смысл смазать трапецию и редуктор заодно посмотреть, может смазку в нем поменять на нормальную, там что-то типа литола с завода...
DimZar писал(а): Второй - стала противно скрипеть тормозная колодка справа... Это лечиться или забить?
Видимо лечится заменой колодок))
Мазать трапецию как то боязно, песок и пыль прилипнут и сделают своё дело.
Я на калине смазал. щетки стали летать. Летом займусь и трапецией нивы... Не думаю что трапеция износится быстрее машины... А вот медленные дворники, как на многих старых тазах, мне никогда не нравились... На худой конец, по мере износа, заменю трапецию...
И на деда проруха бывает, пришлось оставить машинку под большим углом и дабы не скатилась оставил на понижайке и блокировке, ну и ручник до кучи. Утром ехать, примёрзли задние колодки, к слову сказать мороз был не сильный. Вообщем тронулся, поехал и даже не заметил что сорвал полуось, выяснил когда отключил блокировку. Не ставьте на ручник :-):
