нива 2121 2010г. почему дифференциал обратно не выключается?
kai
Город, регион: якутск
Марка авто: ВАЗ 2121
Сообщение kai »
Новая Нива 2010 пробег 2500км дифференциал обратно не выключается, только через какое-то пройденное расстояние? Его дефект или плохая сборка?
Застучал передний ступичный подшипник, явно виновата сборка.
Гарантия на какой пробег?
ЖелеZяка
Марка авто: ВАЗ-2121
Re: нива 2121 2010г. почему дифференциал обратно не выключае
Сообщение ЖелеZяка »
если я правильно понял то не выключается блокировка межосевого дифференциала. Попробуй включить заднюю передачу и тронуться назад после этого должна выключиться. Эта фигня встречается у многих если не у всех. Насчёт гарантии не знаю, подшипники с завода бывают без смазки (у кореша на шеви так было ) После замены не забывай их периодически подтягивать (пока новые они немного начинают люфтить)
Полностью согласен с ЖелеZякой, что включение и выключение межосевого дифференциала на Нивах - процесс, как правило, достаточно сложный. Это не дефект, а особенность конструкции :-(
Пробег 2500 км - значит машина на гарантии (при условии, что было проведено у официального дилера первое ТО), так что насчет подшипника - к дилеру, пусть меняет по гарантии.
Лилия
Город, регион: Армавир
Марка авто: Ваз 21214
Сообщение Лилия »
Говорят проблема c выключением блокировки бывает из-за разных (радиус качения) колес или разных дифференциалов, но, по видимому это не относится к машине KAI
Если умничаю, значит муж где-то рядом...
Лилия, да, при колёсах с разными радиусами качения выключить блокировку очень трудно, я бы даже сказал, почти невозможно :-( А вот насчёт разных дифференциалов - не понял :du_ma_et: Может имелось ввиду разное передаточное число главных пар? Но в таком случае и ездить-то проблематично :-):
Лилия
Сообщение Лилия »
Sunny, наверно проблематично, но один "кадр" так ездил и жаловался только на проблему с блокировкой
слабо представляю как можно ездить с разными парами )) далеко не уедет )) Наверно резина все-таки разная была
Sash Позапрошлой зимой, на рабочем УАЗе, три месяца ездили с разными мостами(в смысле старого и нового образца, у них ГП разные). Периодически брыкался, тормоза были не нужны, но ездил. Ничего не поломали.
З.Ы. Ездили вынуждено, т.к. задний мост был в переборке.
Мне кажется, что трансмиссия Нивы, в отличие от уазовской, долго так не выдержит :-( Да и шины будут изнашиваться ой как...
слава н, ну зимой то может и прокатит этот номер, но чет это издевательство какое-то (над машиной и над собой тоже) )) Нивовская трансмиссия мне кажется сразу прикажет долго жить ))
Тут я полностью согласен, что для нивы разные ГП в мостах это смерть.
kai А давление во всех колесах одинаковое?
Лилия
Сообщение Лилия »
спросила у мужа про "кадра" - он (кадр) выкинул раздатку и задний редуктор - машина на приколе в гараже...
Ну вот и подтверждение нашим мыслям по поводу разных ГП :-)
:-) хотя машину жалко...
Лилия
Сообщение Лилия »
Дааааа...., "скупой платит дважды" - видать в задний мост вкинул "что было"....
Лилия
Сообщение Лилия »
Спрашиваю у мужа: а мы как будем ремонтировать задний мост?, отвечает - будем "вычислять" передаточное число спереди и сзади, а потом менять изношенные детали сзади (смеётся - чтобы не повторить опыт указанного выше "кадра")...
Лилия :-) Супругу 5 баллов! :-)
Лилия
Сообщение Лилия »
спасибо, я в нём не сомневаюсь...
