регулировка штатных зеркал.
rus
Город, регион: -
Марка авто: -
Сообщение rus »
Приветствую комрады.
Подскажите кто знает как отрегулировать штатные зеркала , нет запаса вверх , причём у обоих , смотрят как-то вниз зеркальные элементы , а ручкой регулировки не получается .
И второе - куда смотреть ... правый выход воздуха от печки на стекло боковое практически не подаёт воздуха ( при регулировки заслонки печки влево , на боковые зеркала ) , а левый дует нормально .
Крок 15 года.
Сильно не пинайте , спасибо .
Re: регулировка штатных зеркал.
какойнибудь паралон попал. или ещё какая гадость. дунуть компрессором в дырку откуда не дует при разобранной печке.
У меня "М"-очные зеркала, сам ставил. Перед установкой пролил тросики маслом для автоматических коробок передач ( было в наличии и не густеет на морозе). После этого зеркала в корпусе стали двигаться не только легче, но и дальше. Может дело в этом.
з.ы. "джойстики" на внутреннюю часть двери не выводил, висят внутри двери. регулирую нажимая на само зеркало, благо требуется это очень редко
rus
Город, регион: -
Марка авто: -
Сообщение rus »
Спасибо парни .
Как заберу крока попробую , мож конечно разработается со временем .
С воздуховодом правым , наверно точно что-то мешает проходу воздуха ( а может мне просто показалось :smu:sche_nie: )
Пока всё субъективно по первым впечатлениям от просмотра машинки , жду среды вечера ... потом начнём рулить :a_g_a: .
:pri_vet:-:
rus, с печкой, могли просто забыть патрубки соединить. Могут быть щели с палец. Лечение: разбирать и все надевать- проклеивать. По зеркалам, многие почему то жалуются. Мне при росте 182 регулировок хватало. Может стоить выработать правильную посадку?
rus
Город, регион: -
Марка авто: -
Сообщение rus »
Забрал крока.
Не так всё плохо, нормально . Официалы смотрели правый выход воздуха , действительно посмотрел 3 Нифки ... у всех так же. Говорят правая сторона расположена дальше , поэтому воздух идёт медленнее , чем слева . Не буду заморачиваться , устраивает . Может потом когда-нибудь созрею поставлю улитку от "Nivdush" .
По зеркалам ... подёргал , покрутил , по пшикал - стало лучше , приемлемо .
Начал обкатку , буду покатать :-): , после почти двухгодичного перерыва нравится ... чувство обладания Нифкой это непередаваемо , это не забывается . Всё будет хорошо !
Спасибо всем ответившим , всего наилучшего , Нивоводы !
rus, в соответствующих темах будем ждать отзывов по машине.
Город, регион: Vladivostok
Марка авто: in progress
Сообщение Alexx »
С фотами.
А видос еще лучше.
Прям на этих выходных и забацай :-): :-): :-):
rus
Печка расположена правее центра. Левая сторона воздуховода на лобовик длиннее. У мну сначала в левый боковой обдув плохо веяло. После замены распределителя на доработаный стало дуть одинаково, как раньше в правый.
з.ы. менял на заранее доработаный, по причине того, что авто нужно каждый день. а так купил пластик, дома спокойно разобрал-собрал с герметиком, а потом за полтора-два часа инсталировал когда появилось время и желание.
