Скрежет при езде накатом
Заруб
Город, регион: Ростов-на -дону
Марка авто: нива 2131
Сообщение Заруб » 07 ноя 2015, 21:49
доброго времени. ситуация такая нива 5 дверная, при разгоне никаких шумов и вибраций, все нормально...но когда с 3 и выше скорости нажимаешь сцепу либо просто сбрасываешь газ либо выключаешь передачу и отпускаешь сцепление начинается нереальные скрежет и гул и отдается все на кпп и на раздатку (на рычаги)...смотрел снизу ничего ни обо что не трется (внешне) ...что может быть???при блокировке диффа было тоже самое пару раз проверял.. но сегодня при блокировке диффа все почему то тихо, только иногда чуть чуть как будто что то трется...мож кто сталкивался...еще момент я с весны ездил без переднего кардана на заблокированном диффе, и вот как посатвил сейчас передний кардан все началось...передний редуктор новый ,думаю проблема не в нем...
Благодарил (а): 28 раз
Re: Скрежет при езде накатом
Сообщение слава н » 08 ноя 2015, 10:44
Смотри опору КПП. Гайки открутились и мотор с коробкой ездят вперед-назад. За опору задевает тройник джубы.
Просто залезь снизу и попробуй подвигать весь агрегат вперед-назад. Сам все увидишь.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Сантёр-монтёр » 09 ноя 2015, 11:47
вперед-назад подвигай трехлапый хвостовик, который выходит из коробки передач - возможно открутилась гайка, которая его крепит ко вторичному валу коробки.....
957
Заруб
Сообщение Заруб » 11 ноя 2015, 09:22
проверил и то и другое, все в норме....мне кажется в раздатке что то....кстати я сделал следующее - вывесил задние колеса включил передачу, задние крутятся но передние нет. кардан передние рывками как бы пытается крутиться но как бы внутри что то прокручивается..одним словом должны же передние колеса крутиться ???там же вроде постоянный полный привод??при включении блокировки машину тянет вперед то есть передний кардан уже не пробуксовывает...может в этом причина?или это нормально когда прокручивает???
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Sash » 11 ноя 2015, 09:29
Заруб, у нивы постоянный полный привод, но с межосевым дифференциалом (МОД), который в раздатке и находится, поэтому нет ничего странного в том, что при вывешенных задних колесах они крутятся, а передние нет - работает дифференциал в раздатке.
А вот если бы в раздатке заблокировал МОД (ты же в курсе что у нивы есть еще пониженная передача и блокировка МОД???), то писал бы тут уже несколько иные сообщения, так как машины бы у тебя с домкратов (или чем ты вывешивал колеса) замечательно слетела бы :-): Так что ты с такими экспериментами аккуратно!
