Добрые вечер. Вчера наконец-то приобрел себе Ниву! Машинка не новая конечно, но устраивает. Только пока ехал до дома возникло несколько вопросов по недочетам:
1. Болтается и крутится рычаг КПП, как-будто на шарнире, но передачи включаются нормально. Так и должно быть или это не есть хорошо?
2. Пока тащился в пробке начала помигивать лампа недостаточного давления масла, особенно после остановки, тронешься проедешь немного, гаснет. Начнешь тормозить - снова мигает. По щупу масла чуть больше максимальной отметки. Это о чем говорит?
Пара вопросов после покупки.
АлександрФ
- Марка авто: ваз 21213
Re: Пара вопросов после покупки.
1. Вообще-то не нормально. Есть ремкомплект рычага переключения, стоит около 50руб. Хочешь чтобы не болталось -меняй целиком комплект, не смотри что какие-то резинки-пластмасски вроде целые, тогда болтаться не будет. Предупреждаю сразу, одеть рычаг будет тяжело. Если не сильно напрягает болтанка - я бы "забил".
2. Здесь много чего может быть: 1_Слишком малые обороты холостого хода. 2_Хреновое масло. 3_"Глючный" датчик аварийного давления. 4_Просто слишком малое давление вследстсвии износа.
Т.к. масла больше уровня - ставлю на варианты два и четыре. После покупки авто "с рук", все равно надо менять все расходники. Поменяешь масло - отпишись, станет давление выше или нет.
з.ы. поздравляю с приобретеним.
- Город, регион: г. Харьков
Какой пробег, состояние двиг (дымит-не дымит), когда продавец менял масло и какое? Возможен износ поросёнка заменить его не сложно. Вместе с маслом меняй и фильтр. Откладывать выяснение нельзя ни в коем случае.
Возможно фильтр масляный говняный поставили, замени масло, купи хороший фильтр, если лампа продолжит мигать, то вариантов остается немного: датчик мозги канифолит, маслонасос того
ну или большой износ в трущихся сопрягаемых деталях (шейки распредвала-распредвал и вкладыши-коленвал) которые при большом износе хорошо понижают давление в системе и вследствие этого масляный насос просто физически не может обеспечить нужное давление на ХХ. Если 3 причина, то тут попахивает капиталкой.
АлександрФ
Спасибо, масло и сам собирался менять, но скорее всего после НГ. Вот дыма не замечал. Посмотрю как дальше будет.
