Вопрос по уровню бензина в баке!
Niva1600
Сообщение Niva1600 »
Всем привет! Я заметил что если у меня горит жёлтая лампочка, машина начинает терять динамику!
Почему если я добавляю 10 литров, она сразу по-другому едет? У меня что то не так или так у всех? :du_ma_et:
Re: Вопрос по уровню бензина в баке!
забилась сеточка топривоприемника, который в баке. Вынь и почисть.
Сообщение Алена »
Не знаю насчет сеточки, но у меня также как описано у Niva1600, когда мало бензина в баке едет "грустновато", как только заправилась (предпочтения АЗС у машинки тоже есть), так прям вперед и в бой!
Niva1600
Насос новый поставил, дааз или как там его, всё осталось так же, может бензин плохой? :ne_vi_del:
Странно, у Niva1600 и у Алена симптомы одинаковые. Однако первая машина без обратки, а вторая с обраткой. Да и бензонасос должен давать бензина больше, чем успевает съесть карбюратор.
Склоняюсь к мысли о заборнике, либо...
Тут мысля пришла о противоотливном стакане. На впрысковых он точно есть. А на карбюраторных не знаю. Кто-нибудь бак, карбюраторный, разбирал? Как там противоотлив сделан?
слава н, у меня на 213-ой нивке нет такого эффекта, пока хоть сколько-то бензина есть в баке - бежит :-):
Дело в том, что вспомнил случай, правда на впрыске. Приехала 99-я с похожей проблемой. Когда добрались до бензонасоса, оказалось стакан, противоотливной, был раздавлен и от него отвалились куски. То есть свою функцию он не выполнял. Стакан заменили, все заработало. Владелец сам ковырялся в баке, но как он умудрился раздавить стакан, не признался.
Так я что думаю, может предыдущие владельцы лазили в бак и не так поставили что-то?
Может заборник поменяли и криво поставили? Или не тот заборник...
Марка авто: ВАЗ21214
Сообщение deni$k@ »
Сеточку в баке на бензонасосе я менял :du_ma_et: , по совету друга ;;-))) , убил пол дня чтобы разобрать заднюю часть салона и добраться до бензонасоса, а когда вынул сеточку она оказалась девственно белой. Во время разборки и сборки я все время вспоминал добрым словом товарища который посоветовал мне поменять эту сеточку :ps_ih:
konus
Сообщение konus »
deni$k@ писал(а):Сеточку в баке на бензонасосе я менял :du_ma_et: , по совету друга ;;-))) , убил пол дня чтобы разобрать заднюю часть салона и добраться до бензонасоса, а когда вынул сеточку она оказалась девственно белой. Во время разборки и сборки я все время вспоминал добрым словом товарища который посоветовал мне поменять эту сеточку :ps_ih:
дык, в чем была причина?
Мож это умный машин так бенз экономит чтобы до заправки дотянуть как-нить... :hi_hi_hi:
DimZar, ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Сообщение deni$k@ »
konus, причина чего, ты про замену сеточки, так там чтобы ее выковырять из бака нужно разобрать пол машины, а если ты про высокий расход бензина, так я просто к этому привык, раньше ездил на "пятерке", заливал 10 литров и на долго забывал дорогу на заправку, сейчас на ниве заливаю 20min, и постоянно поглядываю на одометр :-(
Niva1600
Ребята, не поверите, проблема ушла с заменой генератора с 42А на 55А КатЭк!
Теперь при горящей лампочке едет так же как и при пол баке!!! :-):
Taxist86
Город, регион: Сургут, ХМАО
Марка авто: ВАЗ 21214М\2013г
Сообщение Taxist86 »
Niva1600 писал(а):Ребята, не поверите, проблема ушла с заменой генератора с 42А на 55А КатЭк!
Там что, в панели, лампа на киловатт стояла, что динамика менялась при включении? :sh_ok:
Кстати, раньше у меня Ока была, у ней реально обороты падали при включении фар.
Niva1600
Taxist86
Мне кажется, что старый генератор не выдавал должного тока, что бы свечи сжигали топливо или бензонасосу не хватало энергии итд.
У меня расход был около 15-20 литров зимой на морозе -20!!
Сейчас обнулил счётчик и замеряю расход 10 литров! Надеюсь он уменьшиться!!!
Перестало дёргать когда отпускаю газ, едет теперь сама ! Получается что 55 ампер хватает чтобы нива ехала,
но не меньше 55А! :co_ol:
РомариоК
Город, регион: Клин
Марка авто: Нива- Бронто
Сообщение РомариоК »
Друзья, а подскажите ответ на мой дурацкий вопрос.
При зажигании стрелка уровня топлива показывает, что у меня бензина меньше половины бака.
Начинаю движение - хоп, сразу больше половины бака... :sh_ok:
И с заправкой та же проблема - вроде показывает меньше половины бака, а начинаю заправляться - 15 литров влезает - и всё, полный бак!
Не скажу, что меня это очень раздражает, но всё-таки...
Куда смотреть и что менять? :-): :-): :-):
РомариоК писал(а):Друзья, а подскажите ответ на мой дурацкий вопрос.
Никуда не смотри,ничё не меняй. Не лечится.
Сообщение deni$k@ »
У меня стрелка уровня топлива тоже живет своей жизнью, может неожиданно начать лезть в верх а через минуту упасть до минимума, но в основном показывает примерно пол бака. Я перестал ей верить и езже по одометру, заливаю 20л., проезжаю 150км и снова на заправку. Сначала хотел поменять ДУТ, но сейчас привык и езже не парюсь.
РомариоК, вообще в таких случаях меняли ДУТ. Если машина на гарантии, то можно напрячь ОД этим вопросом.
РомариоК, ставить бортовой компьютер типа вот этого https://shop.niva.ru/tuning/tune/tune-e ... p-410-luxe . На евро-3 показывает литр в литр.
