Всякая мелочёвка
Re: Всякая мелочёвка
Проблема такая: на переднем кардане, на конце около разделки, подклинивает крестовина. Причём делает это каждые 4-6 т.км. При замене крестовина не просто шприцуется, а набивается смазкой "по самое немогу". Через полгода появляется звук не мазаной телеги. Вначале снимал оба кардана, но задний в полном порядке (раз уж снял, то заодно шприцую), а на переднем передний же конец в порядке, а задняя крестовина подклинивает в одной плоскости. Разбираю крестовину - внутри смазка, потёртостей нет. Первый раз не стал менять, добавил смазки и собрал обратно. Хватило на полгода. Второй раз заменил крестовину (стояла "Трали", поставил "АВТОВАЗ"). На днях опять появился звук от крестовины. После замены прошёл чуть больше 5 т.км.
Хотелось бы услышать версии почему это происходит и лечится ли это без замены кардана?
з.ы. когда купил машину поменял все крестовины. ставил Триали.
С геометрией чего? Машина, вроде, не битая, лонжероны целые, по швам не расползается. В мае заменил кусок пола с водительской стороны. Но крепление раздатки выставлено по линейке. Да и до этого два раза уже менял крестовину и один раз разобрал-собрал.
Подклинивание и скрип- дело в углах работы. Предположил что углы не верны. Потому и спросил.
Либо внимательно смотреть перемерять и перевариваривать. Либо попробовать карданы со шрусом , у них угол работы больше.
Вот я как раз об этом. Просто там других причин быть не может.заменил кусок пола
так небывает. неверный угол работы крестовины на самой крестовине не скажется. особенно если этот угол несколько минут. задние крестовины в значительно худших условиях обе. у меня при пробеге 258 передний кардан родной и я его ни разу не шприцевал. задний менял раза 4-ре. изза разноса шлицевой. сейчас очередной раз будет.
rv3dll, так он и пишет: Разбираю крестовину - внутри смазка, потёртостей нет.
Поставь шрусовой кардан. Понравится!
В общем у меня единственная версия: Геометрия.
Шруссовые карданы, да, согласен. Просто Слава спросил: "лечится ли это без замены кардана?"
А у меня вопрос, а зачем это лечить? Когда я купил свою годовалую Ниву у нее был точно такой же деффект, подклинивала передняя крестовина. Ну, дык, я думал-думал, искал мастера, помню, а потом заказал у Санни ШРУССы и очень доволен (тьфу-тьфу-тьфу)
Просто хотелось обойтись малой кровью.
В понедельник полезу смотреть. По поводу геометрии, раздатка стоит прямо. Если бы был наклон, там было бы очень заметно. Даже если разница была бы по высоте, то раздатка всё равно наклонилась бы. Она же держится на трёх точках: две опоры и промвал в качестве растяжки. Небольшое расхождение - положение раздатки изменится заметно.
В понедельник ждите отчёта.
Если на 3-ей передаче ехать со скоростью 40 км/ч, какой расход получается? У кого там БК есть, посмотрите пожалуйста.
Ехать можно в гору, а можно по прямойmur133 писал(а):Если на 3-ей передаче ехать со скоростью 40 км/ч, какой расход получается? У кого там БК есть, посмотрите пожалуйста.
В общем, точно замерить сложно, ибо малейшее шевеление педалью газа приводит к изменению показаний расхода на БК. В среднем от 5,5 до 6 литров 95-го бензина у меня получалось.mur133 писал(а):Sash по прямой посмотри пожалуйста.
Ну, то есть, я правильно делаю, что по городу на 3-ей передаче 40 км/ч езжу, спасибо, Саш
- Город, регион: Ижевск
- Марка авто: Лада 21214
На 100 км?Sash писал(а):... В среднем от 5,5 до 6 литров 95-го бензина у меня получалось.
Нет конечно, это расход при движении со скоростью 40 км\ч, т.е. за час я проеду 40 км и израсходую до 5,5-6 литров бензина.Конструктор писал(а):На 100 км?Sash писал(а):... В среднем от 5,5 до 6 литров 95-го бензина у меня получалось.
То бишь получается 13,75-15 литров на 100 км. Отнюдь невыгодный режим получается. У меня столько зимой по городу не выходит. Правда я и в пробки не попадаю.
А на какой же еще можно передаче ехать 40 км/ч, чтобы выгодно было?
Где то читал, что самые выгодные режимы:
на 3 передаче - 40 км/ч.
на 4 передаче - 50 км/ч
на 5 передаче - 70 км/ч
Вот этих режимов я стараюсь придерживаться.
