Всякая мелочёвка
ursusarctos
Город, регион: Санкт-Петербург
Марка авто: 2131
Re: Всякая мелочёвка
Сообщение ursusarctos »
Товарищи, заранее прошу прощения за, наверное, дурацкий вопрос - автомобиль первый в жизни, так что, думаю, мне прощается...
Недавно приобрёл б/у 2131, хозяин по мелочи машину тюнинговал - отсюда много неродных деталей и т.п. усовершенствований. На воздухозаборнике сбоку закреплена вот такая конструкция (см. фото). Болт полый внутри и в нём ходил подпружиненный металлический стержень. Снизу болта этот стержень чутка торчал и на него была закреплена клемма какого-то чёрного кабеля (идущего из салона) - потянешь за провод - стерженёк вылазит, отпустишь - за счёт подпружиненности он прячется. Случайно этот стержень у меня обломился, соответственно провод отсоединился. Но на болте остался ещё один провод - это точно масса (второй конец закреплён рядом к кузову). Вся эта конструкция к вентилятору-улитке отношения не имеет - корпус воздухозаборника использован просто как поверхность, на которой это можно закрепить.
Что бы это могло быть? Какие мысли? Я просто не понимаю, если эти два кабеля постоянно контактировали через корпус болта, почему их просто не смотать в скрутку? Или эта система как-то размыкала кабели до необходимого момента?
ursusarctos, похоже на концевик сигналки. Спрятаный далеко от края, чтоб не деактивировали.
ursusarctos
Марка авто: 2131
Warlock писал(а):ursusarctosконцевик сигналки
Эврика!! Спасибо огромное - точно он. Просто верхней части (той, которую нажимает капот при закрытии) у меня изначально не было - видимо, обломилась до меня - вот и не догадался сам.
ursusarctos
Будешь искать на замену, постарайся найти с металлическим шрифтом. Посадочные (резьба) у них одинаковые, но металлический обломить не так просто. На головку металлического концевика желательно одеть колпачек от прокачного штуцера, чтобы краску на капоте не теперь.
А кто делился пимпочками для омывателя лобового стекла? Двойные пимпочки выкладывал или даже веерные?
Форсунки называются по научному.
Марка авто: Шевроле Нива
Сообщение T-Rex »
Я себе поставил веерные на Шниву. В общем неплохо. Двойные ставил на прежнюю 21310, не помню точно какие, они гайками пластиковыми снизу крепились. ставил не в штатные места, а на пластиковую хреновину, которая на воздухозаборнике стояла (над прорезями на капоте). В освободившиеся отверстия вставил какие-то пистоны пластиковые. Веерные на Ниву в штатные места не поставить наверно, слишком близко к стеклу будут.
T-Rex писал(а):Я себе поставил веерные на Шниву. В общем неплохо. Двойные ставил на прежнюю 21310, не помню точно какие, они гайками пластиковыми снизу крепились. ставил не в штатные места, а на пластиковую хреновину, которая на воздухозаборнике стояла (над прорезями на капоте). В освободившиеся отверстия вставил какие-то пистоны пластиковые. Веерные на Ниву в штатные места не поставить наверно, слишком близко к стеклу будут.
Я себе сегодня похоже такие же приобрел, тоже двойные и тоже крепятся пластиковыми гайками снизу. Но встали на штатные места нормально. Замучился правда регулировать, чтобы нормально на стекло попадало.
Тоже поставил верные на забрало на капоте. На штатном месте они на стекло не попадали.
А фотки будут? А как же подводящие шланги, когда капот открывается?
И еще хотел спросить, эта моющая жидкость попадает на крышу, на стойки, на раму лобовика и пр. Она не агрессивна по отношению к краске кузова?
Сообщение T-Rex »
Штатный шланг от насоса омывателя просто переложить и вывести через прорези в капоте. От бачка на капот и к воздухозаборнику, прорези для воздухозабора печки используются не полностью, слева есть свободные - через одну из них вывести под забрало, а там через пластиковый тройничок к форсункам. Оставшееся свободное отверстие в тройничке заплавить. Ну и омывайка не агрессивна, конечно.
T-Rex писал(а):Штатный шланг от насоса омывателя просто переложить и вывести через прорези в капоте. От бачка на капот и к воздухозаборнику, прорези для воздухозабора печки используются не полностью, слева есть свободные - через одну из них вывести под забрало, а там через пластиковый тройничок к форсункам. Оставшееся свободное отверстие в тройничке заплавить. Ну и омывайка не агрессивна, конечно.
Все ясно теперь.
Насчет омывайки тоже спасибо, успокоили.
У мну сделано как у T-Rex. По другому и не получится.
Сегодня занимался непонятным дребезгом в районе левой ступицы. По звуку напоминал дребезг сепаратора не смазаного роликового подшипника. После недавних дождей и потоков на улицах, вполне возможная неисправность. Взял гайки ступиц и сальники. Разобрал, а там всё в порядке. Даже литол не сильно потемнел (тысяч 10-12 назад менял подшипники). Добавил смазки и заменил наружний сальник. А вот причину дребезга обнаружил только при сборке. На самой ступице, с внутренней стороны, есть грязеотбойное кольцо. Оно вставляется в ступицу и закернивается от выпадения в трёх местах. В моём случае кольцо не выпадало, но крутилось свободно, издавая ненужные звуки. Закернил дополнительно, теперь тишина.
Бескаркасные щетки тяжелее обычных что ли? По-моему, как то медленнее двигаются по сравнению с обычными. Подумал, может они тяжелее и их труднее двигать, что ли..
mur133 писал(а):Бескаркасные щетки тяжелее обычных что ли? По-моему, как то медленнее двигаются по сравнению с обычными. Подумал, может они тяжелее и их труднее двигать, что ли..
Не замечал такого, двигаются как и обычные
А сравнивать по весу никто не пробовал?
Ну не на килограмм же разница будет. Скорее всего резинка без графита или длиннее, поэтому и медленнее работают.
Хм.., и что они лучше без каркаса то?
На прошлой нивке ставил безкаркасные дворники. Водительская щётка работала нормально, а правая внизу-справа недочищала больше, чем родная 33-ёхсантиметровая. Причём щётки брал не дешёвые, за пару выходило за 800 рублей.
з.ы. преимущество безкаркасников в том, что зимой работают более надёжно: сочленений-то нету, замёрзнуть может только резинка, стало быть если летом нормально прилегали к стеклу, то и зимой будет не намного хуже. однако у нивы боковые закругления стёкла слишком большие, поэтому простые щётки много лучше... всё ИМХО...
mur133 писал(а):Хм.., и что они лучше без каркаса то?
Мне бескаркасники нравятся. Внешний вид у них лучше, зимой немного меньше обмерзают, чем каркасные. Чистят тоже хорошо. Причем беру самые дешевые))
Внешний вид, согласен, посовременнее. Но они мне какими то массивными кажутся и как будто двигаются медленнее обычных.
Вот я и подумал, а не тяжелее они обычных. Может чисто субъективное ощущение, конечно.
