Sash писал(а):mur133, спрашиваю о количестве слитого масла потому что многие по незнанию\невнимательности сливают масло не из двигателя, а с РПМ, потом заливают в двигло поллитра и удивляются почему больше не лезет, чешут репу да так и оставляют)) А через пару десятков километров "привет" редуктор переднего моста![]()
Точно с двигателя слили, а не с редуктора?
Всякая мелочёвка
Re: Всякая мелочёвка
Пойду замерять сколько осталось в банке масла, чтобы точно знать сколько налили в двигатель. Всего в банке 4 л. написано.
Померю остаток. Может, когда наливали, неправильно определяли кол-во. У соседа чашка какая то здоровая была с делениями.
Учитывая освещение в гараже, его возраст и зрение.. вполне он мог бухать туда литр, и считать, что это 900 гр. например.
mur133, да не надо ничего замерять, если слили масло все же не с редуктора, а с двигателя
, то в 4-х литровой канистре остается не больше 300 мл масла (по крайне мере у меня всегда так). При этом уровень масла по щупу немного не доходит до метки "max"
fantom7484
- Город, регион: Омск
- Марка авто: Лада 4×4 5D
Название форума" дурацкие вопросы",посему-напишу тут.
В машине в общем то тепло,но хотелось бы добавит жару задним пассажирам,не особенно заморачиваясь. Собираюсь приобрести инвертор 12\220, и пришла мысль- а если в него подключить фен для волос? Не постоянно,а в особо холодные дни. А то судя по отзывам,обогреватели на 12 вольт полная шляпа,только карман обогреть могут. А колхозить доп.печки уж очень неохота,да и нужна она неделю за зиму. В умеренные морозы вполне штатной хватает. Что скажете, будет толк?
придётся помимо фена у акумулятору прицепить зарядку, и через километр провода воткнуть в розетку в гараже и ездить пока провод не натянется
fantom7484
Уважаемый rv3dll,у вас у самого есть инвертор? Я вопрос изучил,форумы почитал. Люди к автомобильному инвертору подключают эл.лобзики,дрели и другое оборудование,и все нормально работает. Сомнения у меня в только в том,сможет ли фен прогреть холодный воздух,ну чтобы на выходе тепло было.
есть и не только инвертор, но ещё и высшее радиотехническое образование и много лет работы. лобзик, сварку и дрель включают на минуты. обогреватель включают на часы. мощномть генератора авто на максимальном режиме - киловатт. очень много жрёт зажигание, свет, обогрев стекла. а тут ты ещё со своим феном. ....
Ставь доп печку,без вариантов.fantom7484 писал(а):Название форума" дурацкие вопросы",посему-напишу тут.
Вроде при переделке печки по "шнивовскому" варианту и одной хватает... У меня без всяких переделок тепло в минус 20... Правда воздухозаборник правильный и уши стоят... Чаще страдаю от жары, но никак не от холода
В крокодиле, наверное, только вторая печка и поможет...
fantom7484
У меня тоже заборник и уши АПС,и в машине тепло. Иногда задние пассажиры только жалятся,что ноги мерзнут. Вот и хотел фен приспособить,как временное решение. Включать изредка,только на ходу. В крайнем случае защита отрубит инвертор,разве нет?
защита чего? инвертора? безусловно, когда в бортовой сети станет 11 вольт или меньше. после этого двигатель глушить нельзя и вообще ехать надо чтоб обороты были.
fantom7484
Да я про защиту от перегрузки. А вообще я не спорю,т.к. не электрик. Но инвертор так и так хочу ставить,что мешает попробовать затею с феном.
fantom7484, я тоже не электрик, но: более менее нормальный фен имеет мощность 1,8-2кВт. Инвертор под него будет стоить тысяч 5 рублей. Дальше, сила тока для такой мощности 30 ампер. Сомневаюсь что проводка в прикуриватель столько выдержит. Дальше, фен безусловно шумит. Сильно шумит! В общем затея ни очень. Лучше проложи воздуховоды. Повозишься конечно, но по результату будет лучше.
ты совсем не электрик))
1.8 киловатт потребит из бортовой сети 150 ампер. секунд на 30 акумулятора хватит))
fantom7484
Подключать буду ни коем случае не в прикуриватель,а к акуму на болты. Неужели простой фен для волос больше 2 х киловатт? Да,про шум че то не подумал.
вы думать будете?
генератор машины - 1 киловатт.
фен - 2 киловатта.
стандартная печка - 4 киловатта для сравнения.....
не свербит, что оставшийся киловатт будет от батареи браться?
фен - 2 киловатта.
fantom7484
Фигасе фены! Это сколько ватт тогда строительный,я им пластик на самодельные подкрылки гнул?
не сильно больше. у строительного другой режим - основная задача выдавать стабилизированную температуру 50-600 градусов. поток воздуха на расстоянии полметра вторичен.
fantom7484, у меня есть тепловентилятор, который в прикуриватель вставляется (это из серии дешевых китайских поделок по 300 руб.), дует он конечно слабенько и чуть теплым воздухом, но если его поставить прямо в ноги заднему пассажиру, то в сильный мороз он в общем-то помогает заднему пассажиру не отморозить ноги))
