Расход топлива 21213 и 21214
Re: Расход топлива 21213
Мне кажется, что расход топлива у меня великоват (на новой 027-ой), пройдено 600 км (из них 200 по трассе), кончилось 76 литров 95-го бензина. Заправлялся 3 раза, первый раз 36 литров и два других раза по 20 литров. Пусть даже не долили в общей сложности 5 литров, все равно 12 литров на сотню выходит
Вчера загорелась лампа на указателе уровня топлива, ну заехал на заправку, взял 30 литров. В общем, 25 литров зашло нормально, а оставшиеся 5 литров цедил по капле. Уехал с заправки, указатель стоял на единичке (полный бак типо). Ну ладно, проехал километров 10 наверное, поставил машину. Утром завожу, показывает 3\4 бака )) Приехал на работу, дай думаю заглушу и снова потом заведу (ранее заметил, что после выкл\вкл зажигания показания кол-ва топлива меняются) - показывает почти полный бак - чудеса!
По поводу легкости заправки - на 21213 при пустом баке 35 литров спокойно входило, а ближе к 37 надо было цедить уже. На новой 25 литров залезло без проблем, а дальше цедить по капле приходится (или ДУТ у меня шалит и я не в пустой бак заливал )
Sash,
Наверно не в пустой........
Проверь....
Обычно, когда загорается лампочка устойчиво, машина пробегАет примерно 50 км, т.е. в баке ещё есть 5-6 литров бензина.
Проверь....
Сантёр-монтёр, а как проверить? В 213-ю заливал 30 литров, когда начинала гореть лампочка, т.е. там тоже оставалось литров 5-6 и 30-ка спокойно еще заливалась, а в новой 25 зашло и оставшиеся 5 цедил минут семь наверное, практически по капле ) Наверное надо купить канистру на 10 литров и с собой возить, как только машина заглохла заливаем 5 литров и едем на заправку )
Sash,
В принципе - тоже не плохой вариант проверки.
Но вот только покупать из-за этого канистру? - меня бы жаба заела .
Однако, если она нужна не только для проверки, то, значит, вещь нужная!
Ну получается только для проверки. Жаба на меня уже тоже поглядывает Если был бы гараж - купил бы давно, а так куда мне ее девать, в квартире же не поставишь
Снова отпишусь про расход. На следующей 027 нивке стоит БК, расход в городе в среднем 12,5-13 литров (расход заметно падает при движении во время отсутствия пробок и поездок в левобережье - там по сути меньше 60 и не едешь никогда). По трассе удалось пока только разок проехать, если в районе 90-100 км\ч идти, то укладываешься в 9 литров. Да, бензин 95, пробег сейчас около 800 км. Все масла еще заводские.
Нива 2121 расход 15 и город и так примерно в сердем
Зимой когда - 25 около 17 с прогревами.
Niva1600, а накат у машины хороший? Может дело совсем и не в настройках карбюратора... Свечи выворачивал, какого цвета нагар?
дофига, мотор как себя чуствует? расход тосола/ масла какой?Niva1600 писал(а):Нива 2121 расход 15 и город и так примерно в сердем
- Город, регион: Орёл
- Марка авто: ваз 21213
Не знаю у кого как у меня сейчас осенью вообще в городе укладываюсь без проблем в 10 литров на сотню, только у меня стоят карданы на жрусах на них конкретно видно расход уменьшается!
если старые карданы вовремя шприцевать, то и на крестах экономия хорошаяАндрей55 писал(а):Не знаю у кого как у меня сейчас осенью вообще в городе укладываюсь без проблем в 10 литров на сотню, только у меня стоят карданы на жрусах на них конкретно видно расход уменьшается!
Shade-tlt, Жень, видать ты не ездил на ШРУСах Кстати, у меня дочь купила Гранда 2001-го года, так там валы уже ШРУСовые
дык я в суботу у человечка с годовалого шевика скидывал карданы с промвалом и раздаткой под "тюнинг", так вот ему по !гарантии! поставили на крестовинах 0_о сказали что со шрусовыми какаято байда и есть предписание менять на крестыSunny писал(а):Shade-tlt, Жень, видать ты не ездил на ШРУСах Кстати, у меня дочь купила Гранда 2001-го года, так там валы уже ШРУСовые
Что-то первый раз слышу, тем более, что "Кардан" притормозил поставки на вторичный рынок, так как практически вся продукция идет на ВАЗ и ДжиЭм
Sash, Warlock, Shade-tlt.
Пробег 71 000 ровно, масло минералка, новое 10-w30, масло вообще не жрёт!
Свечи бриск, без нагара! Карбюратор чистил "Carburator Cleaner"
Двигатель вроде нормальный нету проблем, заводится с пол тыка.
Но есть проблема холостого хода, когда едишь на скорости, выжымаешь сцепление, обороты почти до 0 падают...
Что делать не знаю Кардан стучит какой то при трогании, не смазывали крестовину ни разу наверно, 1 хозяин плохо обращался...
Niva1600 писал(а):Sash, Warlock, Shade-tlt.
Вся проблема скорее всего в клапане холостого хода. А на холостом ходу обороты прыгают? ещё может забиваться жиклёр на клапане. У меня такая была проблема
Согласна с Андрей55 И у меня похожая ситуация с ХХ периодически возникает (на выжатом сцеплении еле теплится...). И в такие моменты двигатель работает неровно на ХХ - обороты колеблются мелкой дрожью. Грешу на клапан ХХ... Но чаще всего на моем авто проблема исчезает после того, как педаль газа почти в пол выжимаю (1-2 раза) и вроде бы все ОК. Мне кажется, что дело в бензине (т.е. АЗС), или мусор какой-то все-таки болтается...
Niva1600, если первый хозяин никогда не чистил систему питания, то твоя промывка могла поднять скопившуюся за долгое время многочисленную грязь и не смогла вывести её всю. Вот где-то что-то и засорилось...
