Всякая мелочёвка
Re: Всякая мелочёвка
Материал неплохой. Довольно профессионально написано при беглом ознакомлении.
Умиляет вот это: "Считается, что под страхом юридической ответственности эксперт врать не будет".
Тут надо пояснить, что уголовная ответственность эксперта наступает при заведомо ложном заключении.
Вот эту самую "заведомость" доказать практически невозможно.
Это я к тому, что надо позаботиться о кандидатуре эксперта и предложить ее суду. Это если ходатайство о назначении экспертизы исходит от вас.
Если это делают оппоненты, то необходимо изучить все сертификаты и свидетельства предлагаемого эксперта, придраться к чему либо и заявить о недостаточных знаниях эксперта в данной области и предложить своего.
В крайнем случае надо просить суд назначить эксперта по собственному усмотрению (у суда есть такое право).
Такая закономерность и на 213 Нивке была и на нынешней. Снимаешь заднее сиденье с полкой и на кочках слышен сильный стук задней двери. Я уж ее подтягивал при помощи регулировочных резиновых упоров. Бесполезно.
Получается, что задняя сидушка и полка заглушали этот стук, а без них он настолько явственно слышен. Раздражает.
Кто что может сказать по этому поводу. Особенно те, кто убирал полку и сиденья.
mur133, тебе сюда - http://niva.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1086
видимо есть еще инженер по дребезгу задней двери на вазе, 108 кабинет наверняка у него
Я плакалъSash писал(а):mur133, тебе сюда - http://niva.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1086
Ну если серьезно кто захочет поделиться по моей проблеме, жду.
У меня был металлический стук - корпус замка задевал за обшивку. Отрегулировал замок, выставил отбойники подальше, прошло. Появились другие сверчки. Причем чем больше с ними борешься, тем они больше в количестве, гидра. На калине хетче 2 года охотился за жирным сверчком, пошел на принцип и убил его. Тут же услышал пару тройку других, которых раньше заглушал жирный
На нивоводовских форумах советуют протянуть крепеж петель задней двери, если по делу
Выплыла очередная проблема - залил незамерзайку в бачок задний, так теперь она, несмотря на закрытую пробку, выплескивается в багажник... Кто что делал? пробка не на резьбе, прокладка наверно не поможет...
DimZar, я заливаю понемногу, вроде не вытекает. К сожалению это давняя проблема нивы (((
DimZar, я вырезал из камеры, в размер крышки, круг, внедрил его в пробку, и с натугой, но защёлкнул крышку. Теперь ни капли не проливается, даже с полным уровнем.
Но вот не знаю теперь, воздух-то откуда возьмется для уравнивания разряжения при уменьшении уровня......
- Марка авто: ВАЗ21214
Это я удачно зашел, у меня проблема в том, что бачек заднего омывателя видимо дырявый, когда я купил нивку, то залил туда незамерзайку, и тут же оно вся оказалась в полости заднего крыла. Посмотрел я на этот бачек и так и не понял как его выковырять из под обшивки, по моему чтобы его снять нужно снимать всю панель обшивки, а это гемморойно. Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста как его оттуда выковырять
Я, честно говоря, тоже из 2-литрового объема (кажется столько указано в чудо-книге) заливаю только половину... Вот так нормально, не вытекает...Sash писал(а):DimZar, я заливаю понемногу, вроде не вытекает. К сожалению это давняя проблема нивы (((
Спасибо всем за советы, так я и думал, что придется снимать обшивку, но помоемому там очень много придется крутить
Вырезал из поролона цилиндр и загнал его в горловину.... предположительно он будет гасить колебания уровня незамерзайки во время движения и пропускать воздух... провожу ходовые испытания
Ходовые испытания прошли успешно - в багажнике стало сухо, но радость была недолгой - лужа в ногах переднего пассажира... Выпал снег, потом расстаял, откуда затекло так и не понял... вроде откуда то из района полки
со стороны капота никаких дыр не нашел
Вроде недавно на форуме всплывала подобная проблема, буду искать
У меня на предыдущей Ниве через уплотнитель переднего стекла затекала. В проеме лобовика есть отверстия, куда вода должна выходить. У меня с ними что то было, забиты чем то (мовилем по моему). Когда менял стекло, стекло сняли -отверстия проковыряли, поставили новый уплотнитель, новое стекло и все прекратилось.DimZar писал(а):Ходовые испытания прошли успешно - в багажнике стало сухо, но радость была недолгой - лужа в ногах переднего пассажира... Выпал снег, потом расстаял, откуда затекло так и не понял... вроде откуда то из района полкисо стороны капота никаких дыр не нашел
Но у меня вода в бардачке была в основном. На полу была или нет точно не помню. По моему была тоже.
