Всякая мелочёвка
Re: Всякая мелочёвка
3 м вроде... (продавец говорил, не проверял), наверно хватит из ямы вылезти... для серьезных говен не годится
Не, у меня просто мысля возникла в гараж ее повесить. Там мотор вытащить, в яму что-нибудь спихнуть...DimZar писал(а):3 м вроде... ... для серьезных говен не годится
Когда испытание? Хоть по асфальту потаскай)))DimZar писал(а):3 м вроде... (продавец говорил, не проверял), наверно хватит из ямы вылезти... для серьезных говен не годится
Не знаю... лед и снег у нас... до асфальта копать и копать...
Вопросец по сигналу возник... штатный слабоват, есть 2 волговских улитки - но вот поставить куда? Дудка от тепловоза не нужна,
главное чтобы водитель камаза если что услышал
Кто как решает проблему?
DimZar, волговская не подойдет без переделки, у них, если не ошибаюсь, один контакт (это +), а корпус - масса. А у нас на сигнале 2 контакта. При попытке прикрутить волговский сигнал - мы замыкаем цепь и получаем постоянно включенный сигнал
Батя у меня поставил, как ты говоришь, дудку от тепловозаDimZar писал(а):Кто как решает проблему?
Наверно как то можно решить проблему подключения.... так где разместить то? На штатном месте ничего не влезает...
Sash, батя то где дудку разместил?
DimZar, дудку он под капотом поставил как-то хитро, места то там мало... может как-нибудь фото сделаю.
[/quote]
Не, у меня просто мысля возникла в гараж ее повесить. Там мотор вытащить, в яму что-нибудь спихнуть...[/quote]
там вроде другая лебедка продается... специально для гаражных целей...
буду весьма признателен, интересуюсь...Sash писал(а):DimZar, дудку он под капотом поставил как-то хитро, места то там мало... может как-нибудь фото сделаю.
На драйв-2- ру, один волгарь, на 29-ю поставил вертикально между радиатором и решеткой тифон т-9. По высоте получилось до нижнего края передней балки. Думаю под капот на ниве должен проще влезть. Правда, если запаску оттуда убрать.
Еще пара вопросов назрела:
1. где клубни прячут свои огнетушители
2. водительская дверь плохо закрывается, сегодня пробовал регулировать - уже сразу ответная часть замка стояла на пределе вниз... судя по смещению выштампованной полоски по борту авто, дверь у меня опущена на 5 мм примерно
что делать то? хлопать дверью как на КРАЗе религия не позволяет... пока в голову пришло только сделать выборку металла на ответной части замка
прошу бывалых помочь советами
DimZar, огнетушитель у меня в багажнике, в коробке с общим хламом стоит.
По замку двери - может пусть ОД голову ломает?
Да, я тоже так думаю, надо обращаться с официальной претензией к ОД. А самому не надо ничего делать пока.
Надеюсь 15 дней не прошло со дня покупки?
Автомобиль в перечне технически сложных товаров.
В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Последний раз редактировалось mur133 21 фев 2014, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
DimZar, полностью согласен с предыдущими ораторами в отношении двери - к ОД!
Также согласен с Сашей - "штатное" место огнетушителя в Ниве - коробка со всяким хламом в багажнике
И эта коробка еще резиночкой у меня притянута к боковине, чтобы не елозила в багажнике.Sunny писал(а):DimZarТакже согласен с Сашей - "штатное" место огнетушителя в Ниве - коробка со всяким хламом в багажнике
Огнетушитель само собой с краю торчит, чтобы искать его не пришлось в случае чего. Конечно, не дай Бог чтобы он когда-нибудь пригодился!
Огнетушитель очень классно под водительским сиденьем помещается, вот только с безопасностью как? (наверно отожмет при торможении ручку и сиденье поедет навстречу судьбе)
А что оф. дилер с замком делать будет? как бы хуже не было... подправят кувалдой... 14 дней конечно прошло уже
В свое время на калине замыкала сигналка на массу, по гарантии замотали провод изолентой и взяли 400 руб за разборку сборку панели и мойку
(мотив - ничего же не меняли, а все работы регулировочные платные)
Кстати в руководстве пользователя говорится что штатное место огнетушителя под сиденьем - только крепеж я не нашел...
Еще вопрос про запаску - стоит ее оставлять или нет? вроде где то читал что это убийца нивовода
Ну и напоследок - бутылочный домкрат на 4 тонны с высотой подхвата 195 и высотой подъема 380 подойдет для нивки или низковат будет? и куда его при подъеме пристраивать - на 14-ке площадка есть, а на ниве куда?
