как правильно буксировать другой авто
- Город, регион: Тобольск
- Марка авто: ваз 21214
Здравствуйте.Приобрёл ваз 21214, 10 года в идеальном состоянии пробег 13 тыс,Ну думал внедорожник сила(отбуксировал легковушку до сервиса 1 км) .С первой тронулся долго разгонялся до включения второй (потом на сфетофорах дёргал рывками).Как это отразилось на сцеплении и кпп? Больше не хочу никого тащить.Был до этого логан тянул без проблем других.
Re: как правильно буксировать другой авто
А почему понижайкой не воспользовался? Был опыт тягания Окой, пассажирской Газели. Главное тронутья, а там сам покатится.
Тащил не далеко, так что ничего сцеплению и коробке не будет.
На пониженной нормально все тянется. Недавно вытаскивал 12-шку из песка - без проблем.
Пониженной не воспользовался потому что не умел(это к сведению).Решил тащить потому что когда у меня был логан( сломался на трассе) меня тащила нива со скоростью 70 км час.И тянул он, без понижайки т.к скорость большая.И вообще я на пониженной катаюсь(бездорожье) не более 30 км час.(дальше мне кажется кпп взорвётся).
И ещё,РПМ привязан к двигателю.И при рывке может вырвать шпильки крепления рмп (так говорят).
Никитос, с дуру можно и йух сломать, говорят в народе
Аккуратно надо все делать.
- Город, регион: г. Харьков
Странно. Моть ты с места на подъём трогался? Или легковушку с ручника забыли снять. На пониженной, конечно, машина звучит громче, но, если совсем разрывается, я бы включил более высокую передачу.
НИКИТОС
Если в креплении РПМ нет люфта, то ничего не вырвет. Вырывает из-за ударных нагрузок. При отсутствии люфта, ударным нагрузкам взяться не откуда.
- Марка авто: Нива
Ну Окой буксировать Ниву это жесть... она же весит меньше половины своего прицепа... не завидую я сцеплению и прочим деталям
- konus
ремонт дороже обойдется, чем аварийку вызватьDelta писал(а):Скорее сам редуктор порвется или полуоси, чем со шпилек сорвет. И то это относится к пониженной+блокировке, просто на пониженной вряд ли порвёт. Хотя и плавности хода особо не будет.
На Оке в пробке в горку тащил Ниву - сцепление пожег, воняло, но продолжало работать.
