Добрый день уважаемые спецы,расклад такой- есть резина гудиер 225/70/15 (зима) хочу воткнуть ее на диск Ангара K&K
6.5x15 вылет 40 5x139.7 98,и все это дело поставить на нива 2121 лифт есть небольшой арки не резаны Подскажите какие могут быть проблеммы? смущает в данном моменте вынос диска, но меньше не хочу(ступичные подшипники) заранее благодарю
Трактат о зимней резине и литых дисках.
Re: Трактат о зимней резине и литых дисках.
не резаными арками порежешь резину. Хотя смотря какой лифт.
- Город, регион: Якутск
- Марка авто: нива 2121
От прежнего хозяина досталась резина 225/75/15 она и стоит, только диски вылет 0
что-то я не пойму: если у тебя сейчас стоит диск с вылетом 0 (колея шире), а ты хочешь поставить вылет 40 (колея уже) и думаешь как себя будет вести подшипник.?
ET - вылет. Может быть меньше стандартного на 10 мм и зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база. Как следствие чем дальше колесо от ступици тем больше нагрузка на подшипник. Ну и наконец есть такое понятие как плечо обката.
как я правильно понял при нолевом и отрицательном вылете нагрузка на подшипник возврастает, вот это мне как раз и не надо.при положительном а именно et +40 (Ангара K&K 6.5x15 вылет+ 40 5x139.7 98) уменшается,с этим понятно спасибо.но резина широковата судя по отзывам максимум на эти диски встает 215 ая чтоб не резать и не лифтить ниву ,225 немного шире,вот и гоняю как будет себя вести в поворотах? будет цеплять или нет? или всетаки без резки арок не обойтись? при положительном et колесо уйдет внутрь.
Да при ЕТ 40 колесо уйдёт внутрь. На диск шириной 6,5 отлично встаёт 235.75.15(29") и даже 240.80.15(30") резина.
Насчёт будет чертить или нет не знаю у меня другая машина. У меня вылет 40 ширина диска 6,5 резина 235,75,15. выглядит так.
Спасибо владимир55,машина нива вторая поражаюсь какая она легкая,буду ставить данный комплект а там погляжу что да куда,эксплуатация бездорожье и снега, снега, сугробы,кстати на 225/75/15 лазил там где уазы уже сидели и причем капитально :
