Резина на Ниву 21214
Все о резине и дисках
AlexBor
Город, регион: Горшечное
Марка авто: 21214 м
Re: Резина на Ниву 21214
Сообщение AlexBor »
Полдня торчу в нете, всё выбираю...
Не плохие по отзывам Cooper Weather-Master S/T 2 205/75 R15
Буду ставить их. Средняя цена 3500.
А диск хочется покрасивше :smu:sche_nie:
TechLine TL541 BD подкупает буковками 4х4, но у него посадочное отверстие 98, а у нас вроде как 98,5... Подойдет?
AlexBor
Марка авто: 21214 м
Сообщение AlexBor »
Shade-tlt писал(а):... шниводиск штампованный и все будет гуд дёшево и сердито
А какие параметры у шнивской штамповки?
И подойдет ли под этот параметр что нибудь из Off-Road-Wheels?
Foton-4n
Марка авто: Нива 2121
Сообщение Foton-4n »
А кто ответит мне на один вопросик плиз! Какой максимальный размер можно поставить на ниву если сделать лифт по средством лифт комплекта (резиновых подкладок). Мне посоветовали Goodyear Wrangler DuraTrac 235/75 r15. И где бы прочитать про это дело точно уже что бы без ошибки было? А то закажи а там ой как бы не случился? Плиз не пинать как меня сейчас поджимает время и мне надо делать заказ.
Foton-4n, в разделе тюнинга и колеса все здорово описано. Ну если чукча не читаль, чукча писатель, то в двух словах: 235/75/15 встанет только с лифтом и резкой арок. Выбраная тобой резина имеет очень нехорошее свойство дубеть на морозе со всеми вытекающими последствиями.
AlexBor
Марка авто: 21214 м
Сообщение AlexBor »
Что-то остались мои вопросы без ответов... ну да ладно :ps_ih:
резину я уже приобрел :-):
Есть у меня еще один вопросик (надеюсь хоть на него-то ответит кто :hi_hi_hi: )...
Вообщем, кто как производит ротацию (перекидку) колес?
Я всегда это делал согласно сервисной книжке, через каждые 10 тыс. с учетом запаски.
А тут один знакомый, (работает водителем на ниве как раз) говорит, что так делать незя :sh_ok: Что мол, радиальная резина запоминает направление и переставлять можно только меняя местами "перед правый -зад правый" и "перед левый - зад левый" соответственно. Запаску не трогать.
Кто что думает(знает) по этому?
AlexBor, переставляю в хаотичном порядке, т.к. всегда забываю пометить где какое колесо стояло :-): Запаску не трогаю, там вообще другая резина стоит.
Ничего не переставляю. Меняю парами, т.к. замечено не только мною, что передние изнашиваются быстрее чем задние.
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Сообщение Leon71 »
Maxxis Bravo 205/75 R15 продолжим отзыв- зима
Каша (-2- +2) - можно сказать великолепно, держит дорогу , уверенно повороты, отличные тормоза
Асфальт (мороз сухо) без нареканий
Наст снеговой , наледь (трасса) - если не тормозить и не делать резких движений , то можно ехать- но очень аккуратно , в этой категории резина ни о чём. По грунтовке на подъём буксует но едет.
Снег- опять звёзд не берёт но и не пасует.
Итог: резина если так можно сказать и нашим и вашим, оптимально для тех кто не прочь съехать на бездорожье (не крутое) и комфортно передвигаться по городу.
Для зимы резина ни о чём , опять если на трассу и в город не выезжать а ездить по грунтовкам то вполне. А так для зимы нужна зимняя резина.
mehanikhunter
Город, регион: Минск
Марка авто: LADA 21214м
Сообщение mehanikhunter »
Всем доброго дня! У меня Нива 21214м, хочу поменять резину. Авто в стоке с подкрылками, сейчас стоит К-156-1. Облазил весь инет и сломал голову. Если с зимой определился И 511, то с летом никак. Я так понимаю что на 16 диски родные грязевую резину я смогу поставить вли-5 и был рад , но люди говорят так как я эксплуатирую в городе часто авто, у меня будет болеть голова от ее шума))). А если что другое то только лифт и быстрый износ подвески от нагрузки.
Может посоветуете чего? спасибо.
mehanikhunter, то есть на другие диски переходить не хочешь? Тебе нужна именно МТ? Может АТ хватит?
Лифт-нелифт это только от размера резины зависит, а никак ни от ее свойств. Вли 5 - действительно очень шумная.
mehanikhunter
Warlock писал(а):mehanikhunter, то есть на другие диски переходить не хочешь? Тебе нужна именно МТ? Может АТ хватит?
Просто когда съду с асфальта в грязь хочется потом выехать. В к-156-1 не уверен. Диски на леио лить думаю взять 16. Хотел К-139, так она нагрузку на подвеку давать будет, вроде она грузовая, корда не становяться пишут, да и широкие тоже наверно нагружаютподвеску.
215 65 16 корды становятся
mehanikhunter
rv3dll писал(а):215 65 16 корды становятся
У меня подкрылки стоят- цеплять не будет? А нагрузка на подвеску?
на свежей подвеске не цепляет. на вылете близком к стандартному если и цеплчет, то внутри арки сзади ( там цепляет и вли5 и при повороте за лонжерон). при уменьшении вылета начинает за передний край спереди. нагрузка зависит от диаметра, веса и вылета в большей степени, чем от ширины.
mehanikhunter
А на 15 дисках клиренс будет меньше??
mehanikhunter писал(а):А на 15 дисках клиренс будет меньше??
Клиренс у нас зависит от внешнего диаметра резины. Любой шинный калькулятор в помощь. Бывает на 15" больше, бывает на 16". От выбора резины зависит. Сравни, к примеру, родные 185/70/r16 и неродные 195/80/r15 и увидишь что на 15" клиренс увеличился на 1,4 см.
mehanikhunter
Спасибо зв ответы. А может поставить вли -5 и плюнуть на все)). Есть у кого положительный опыт эксплуатации в городе?
mehanikhunter писал(а):Спасибо зв ответы. А может поставить вли -5 и плюнуть на все)). Есть у кого положительный опыт эксплуатации в городе?
Оу! Месье знает толк в извpащениях.
mehanikhunter, ежели бездорожье предполагается не сильно жесткое, то можно и каму флайм взять, она и по асфальту неплохо бежит и в не сильные говна - терпимо. А по хорошему-то для асфальта один комплект нужен, для грязи другой надо иметь...
mehanikhunter
вли 5 катал и много круглый год. если не замечать резонанс около 40 и 80 кмч когда с торпеды моментально осыпается пыль нормально.
Вернуться в «Колеса»
