бортовой компьютер?
Fil721
Город, регион: Тульская
Марка авто: 21214
Re: бортовой компьютер?
Сообщение Fil721 »
ParaLanik писал(а):
Sash писал(а):часы в этом БК имеют большую погрешность, сильно убегают вперед, даже уже не корректирую их сейчас, забил.
я экспериментальным путем поймал значение корректировки (выставлено минус 26 сек.) более полугода чики-чики :hi_hi_hi:
у меня пока минус 20 сек ..
Очень даже неплохо на мой взгляд... центральные воздуховоды все равно не используются в нивке... А где чехлы на рукоятки КПП и раздатки взял?
zamok56
Город, регион: Оренбург
Марка авто: 21214
Сообщение zamok56 »
Тоже часы на БК сильно вперёд бегут, какашки ::yaz-yk:
Товарищи! Кто знает как в БК "Штат" выключить функцию "тропик"? Инструкцию покурил, но так и не нашел как это делается.
Та же фигня,все кнопки затыкал уже,не отключается.
ParaLanik
Город, регион: Crimea
Сообщение ParaLanik »
Sash писал(а):Товарищи! Кто знает как в БК "Штат" выключить функцию "тропик"? Инструкцию покурил, но так и не нашел как это делается.
есть 2 варианта:
-сбросить настройки на заводские (станет 105гр/С)
-зайти в "тропик" и выставить вручную 105гр/С
Тогда вентиляторы будут включатся по мозгам при 100гр/С
Бог в помощь!
ParaLanik, спасибо!
Про сброс настроек думал, но не хотелось бы потом все заново настраивать. А при выставлении температуры 105 градусов оба вентилятора включаться будут одновременно?
airat13
Город, регион: Казань
Марка авто: 21214М 2015г.в.
Сообщение airat13 »
Sash писал(а):ParaLanik, спасибо!
да, оба.
ParaLanik
У меня Нива с мозгами 7.9.7+, там оба вентилятора включаются только 68 клеммой одновременно.
Если у тебя задействована 29 клемма ЭБУ как на (Ш-Ниве) то я не знаю как поведет себя "тропик" в БК.
При выставлении 105 гр. (как заложено с завода в БК) это контрольная температура специально завышена, чтобы "тропик" не работал т.к. ЭБУ включит вентиляторы ранее (при 100гр/с).
Кстати в мозгах 7.9.7+ сама 29 клемма есть, но чтобы ей не пользовались температура программно выставлена 120гр/С - есть умельцы делают раздельное вкл. вентиляторов (как в Шниве) изменяя настройки 29 клемы и подключая их отдельно.
Я у себя пошел другим путем добавил 1 (5-ти палое) реле и сделал включение вентиляторов последовательно (малая скорость) от датчика температуры на 92гр/С. Тропик выставлен на 96гр/С.
Получается с 92 градусов (колебание стрелки показометра на её толщину) врубаются на малой скорости сразу два вентилятора. Чего хватает по городу в 99% случаев. Сейчас жарко при медленной езде на 96гр/С - "тропик" врубает оба на всю мощность.
Стало тихо и комфортно (могу поделится практической инструкцией переделки, если нужно). Затраты цена 1 реле на 5 ног
Бог в помощь!
ParaLanik, я честно говоря не знаю какая клемма задействована, просто после установки БК с включением функции "тропик" есть возможность включать сначала один вентилятор, а при достижении 98 градусов в работу включается и второй. До установки БК включались оба сразу.
TokarevAS
Город, регион: Ухта
Сообщение TokarevAS »
Добрый день!
В ниву 21214 2014г. установлено нештатное торпедо от фирмы АПС - "LADA 4x4 Comfort", в котором имеется место под бортовой компьютер. Посмотрел модели БК у Штат, Мультитроникс, Prestige подходящего размера под контроллер Бош 17.9.7 и ничего не нашел.
Может кто уже искал и подобрал подходящую модель БК?
PS: Судя по размеру отверстия, оно совпадает со штатным местом для стрелочных часов в ВАЗ 2110, но виденные мною БК для десяток не поддерживают контроллер Бош 17.9.7.
В модернизацию Нивы 2015 года включён пункт "замена приборной панели с расширенными функциями бортового компьютера". Данная позиция, нас не может не радовать!
lecompt1221
Сообщение lecompt1221 »
Ребята, хочу купить новый бортовой компьютер взамен старому, на сайте samara . Подскажите простые советы, как выбрать неплохой и недорогой вариант. Я сам в них не особо разбираюсь, поэтому хотелось бы узнать как правильно их выбирать.
brodyaga
Город, регион: Tambov
Марка авто: ВАЗ 21214м (2014 г.в.)
Сообщение brodyaga »
TokarevAS писал(а):Добрый день!
Добрый) так же столкнулся с данной проблемой. Пересмотрел всех производителей бк под размер данной панели. Не один не работает с МЕ 17.9.7.. Для себя решил, что в штатное место воткну либо часы либо навигатор. А бк есть уже встроенные в панель приборов, посмотри ссылку http://www.ferrum-group.ru/ там несколько вариантов как непосредственно на ниву так и десяточные тоже подходят. И работают именно с прошивкой МЕ 17.9.7, правда цена вопроса еще та :-)
Последний раз редактировалось brodyaga 01 окт 2014, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Мне любые дороги дороги...
brodyaga
lecompt1221 писал(а):Ребята, хочу купить новый бортовой компьютер взамен старому, на сайте samara . Подскажите простые советы, как выбрать неплохой и недорогой вариант. Я сам в них не особо разбираюсь, поэтому хотелось бы узнать как правильно их выбирать.
Почитай соотвествующую ветку по бк, там уже много написано по твоему воросу.
Вернуться в «Аляктроника»
