бортовой компьютер?
- Город, регион: Солигорск
- Марка авто: ваз 21214
бортовой компьютер?
Здравствуйте уважаемые! Приобрел ниву 21214 2000 г.в. на ней старый хозяин установил бортовой компьютер, подскажите как им пользоваться, а может есть руководство пользователя. Спасибо!
Re: бортовой компьютер?
В поиске глянь или хотяб марку и модель напиши.
Бортовой компьютер ШТАТ 115 X23 М и ШТАТ 115 X42 RGB-М. Найдите отличия (исключая цену). На сайте производителя не нашёл, вопрос зрителям.Приветствуется помощь друга.
А если серьёзно. после покатушек по московским лужам после небольших проливных дождей стал загораться чек. Причём не сразу. Постоишь в пробках и бац, лампочка. Записался на диагностику на НИВА сервис. Но лампочка погасла! Правда у меня один раз уже было нечто подобное. На сервисе электрик сначала заменил лампочку сгоревшую, потом датчик:)) Но сейчас лампочка в порядке. Встал вопрос об установке БК. Туплю перед выбором.
zanuuda, невнимательно читал! Во первых, у 23 подсветка только синяя, у 42 настроишь цвет экрана какой хочешь. Во вторых, в 42 голосовые подсказки и звук полифония. Дальше не читал, но и этого уже более чем достаточно для разницы в цене. Предположу, что у 42 посерьезнее процессор.
вот пока об этом я нигде не нашёл. А замена цвета букофф или эротишный голос для подсказок не принципиальны. На навигаторе я голосовые подсказки всегда выключаю.Warlock писал(а):zanuuda, Предположу, что у 42 посерьезнее процессор.
Написал производителю, посмотрим, что скажет.
ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО!
Ответ от производителя: Базовый 23-й
24-й это 23-й с голосовым модулем (синий или цветной)
42-й в отличии от 23-го имеет более крупный дисплей (голосовой),(синий или цветной)
Цена вопроса почти тыр. Для тех, кого не волнует еротический голос компутера и кто не собирается поддерживать газпром, вполне достаточно 23 модели. Хотя загадочная фраза "более крупный дисплей (голосовой)" меня впечатлила.
Коллеги, помогите советом. Имеется компутер Штат Unicomp 400.
Вопрос: как сбросить ошибку в ЭСУД? Курил инструкцию к компутеру но так и не понял
При каждом запуске двигателя выдает сообщение об ошибке, как-то начинает мне это надоедать.
Может кто-то пользуется таким же компьютером?
Ошибка (номер ее не помню), но что-то связано с отключением питания, видимо когда комп ставили отключали чего-то установщики. Так же не понимаю как откалибровать ДУТ, компутер показывает постоянно что у меня в баке 30 литров, хотя бак пустой почти уже ))
Саш, у меня по началу, тоже эта ошибка выскакивала, но после того, как сменил Щётки в гене, появляться перестала. По любому ошибки должны компом сбрасываться. У меня Мультитроникс, по этому не помогу в настройках, но принцип действия думаю одинаковый у всех. Зайди в меню ТО, найди "Ошибки системы", и попробуй уже оттуда сбросить. А что говорит оф сайт производителя девайса? А ошибка так и будет выскакивать при каждом включении зажигания, пока ты её не сбросишь, и важно- НЕ появляется ти она(ошибка) повторно!
Последний раз редактировалось Фикус 03 окт 2013, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
- Город, регион: г. Харьков
Возможно, ошибка 1601. Она всегда появляется после снятия минусовой клеммы. У меня другой БК, поэтому как сбрасывать на твоём не подскажу.
Фикус, повторно не появляется, там у нее статус что-то типа того что она когда-то был и записана в память.
"Ошибка 1602, отключение питания по кл.30" - вот это пишет. Вот так и не понял как ее сбросить через этот БК (((
аккумулятор отключал?Sash писал(а):"Ошибка 1602, отключение питания по кл.30" - вот это пишет. Вот так и не понял как ее сбросить через этот БК (((
Аккум не видел чтобы отключали, видимо при установке сигналки или компьютера какой-то провод отключали/перерезали. По идее можно скинуть клемму с аккума и ошибка уйдет, но и обучаться контроллеру заново придется, да и не для того компутер покупался, чтобы клеммы скидыватьShade-tlt писал(а):аккумулятор отключал?Sash писал(а):"Ошибка 1602, отключение питания по кл.30" - вот это пишет. Вот так и не понял как ее сбросить через этот БК (((
Скинешь клемму, одна ошибка уйдёт - другая появится. А насчёт обучаться контроллеру - это мелочи. Поначалу я тоже думал, что это серьёзная проблема, но поскольку езжу на этой машине не каждый день, особенно зимой, начал сбрасывать минусовую клемму в гараже. Бережёного и Бог бережёт. Ничего особенного, кроме настройки часов в компьютере и сброса ошибки 1601 не заметил.
