Сигнализация
Дёма04
Город, регион: Красноярск 24
Марка авто: ваз21213
Re: Сигнализация
Сообщение Дёма04 »
слава н Спасибо! Буду пробовать. :-):
Олемской Роман
Город, регион: г.Воронеж
Марка авто: ШН 2123
Re: Сигнализация
Сообщение Олемской Роман »
Доброго времени суток. Как демонтировать старую сигналку или хотя бы её отключить? 21213, 97 г.в;карбюратор. Сигналка "заглючила", сначало прерывисто потрескивала в аварийном режиме, сняли клему,при одевании клемы ревёт, двигатель не заводится (стартер крутит). СПАСИБО за дельные советы. :-(
Taxist86
Город, регион: Сургут, ХМАО
Марка авто: ВАЗ 21214М\2013г
Re: Сигнализация
Сообщение Taxist86 »
Олемской Роман писал(а):Доброго времени суток. Как демонтировать старую сигналку или хотя бы её отключить? 21213, 97 г.в;карбюратор. Сигналка "заглючила", сначало прерывисто потрескивала в аварийном режиме, сняли клему,при одевании клемы ревёт, двигатель не заводится (стартер крутит). СПАСИБО за дельные советы. :-(
Найти блок сигналки для начала, его обычно прячут где-нибудь под панелью. Попробовать просто отключить его от шлейфов. Выть точно перестанет. :) Если не поможет со стартом - найти прерыватель зажигания. Возможно где-то в цепи катушки или в цепи питания прерывателя лишнее реле, которое разомкнуто, можно попробовать отследить это реле по проводу идущему от блока сигналки. Всё зависит от установки, а ставить могли как угодно.
Re: Сигнализация
первым делом откусить серену. потом посмотреть где светодиод торчит. обычно блок или под торпедо или там где мозги у инжектора или моновпрыска.
Re: Сигнализация
Найти кнопку валет, включить зажигание и нажать её. Иногда надо нажать более трёх секунд, иногда несколько раз. Сигналка снимется с охраны.
Если изымать блок - будет дольше и скорее всего навсегда.
Re: Сигнализация
а зачем нужен нерабочий блок?. надо найти его - по нему кнопку найти- иногда проще. если переобучить брелки не удастся пойти и купить такую-же.
Re: Сигнализация
Я описал как сделать быстро. Ну если знаешь где находится кнопка :-)
Машину-то уже можно будет эксплуатировать, вот на ней за новой сигналкой. Ремонт, как правило, дороже самой приблуды.
Олемской Роман
Марка авто: ШН 2123
Re: Сигнализация
Здравствуйте друзья, нашёл, Taxist86 был прав, он под "приборной доской" был по одному повода отследил и отсоеденил. Вообщем сигналку демонтировал, не нужна она этой машине. Всё заводится правда что-то тронул что от выключателя наружного освещения массовый провод начал гореть (такой тонкий ,чёрный). Откуда то на него взялся плюс. Ни кто не сталкивался с такой "мистикой"? Завтра буду щупать и искать КЗ. СПАСИБО.
Re: Сигнализация
чёрный провод выключателя освещения точнее их там пара выходит - это масса для части проводки с лампами подсвптки печки самого выклячателя и нескольких ещё. щас сшаде меня покроет фалласами но в своих приборах я такого не допускаю!!!
Вернуться в «Аляктроника»
