Модулятор. Проблема с электрикой?
Re: Модулятор. Проблема с электрикой?
Shade писал(а):при том что выбросы по ЭМС дают помехи на определенных радио частотах и весь эфир не забивают, так что если на модуляторе частота настраеваемая, то смело подбирай канал на котором нет помех и забей на все остальное, либо возле наиболее електронагруженных элементов ставь фильтры ЭМС по массе: Привод ст. очистителя, вентеляторы охлаждения и отопителя, катушка зажигания (конденсатор по минусу) и тд
Произошло чудо! Начитавшись старину Shade, я пошел и сменил частоту 88.1 на 88.3 Она показалась бесшумной какой то.
Воткнул модулятор назло в штатный разъем, и опять чудо, работает без помех, и при заведенном двигателе, и при всех работающих электроприборах.
Дело, получается, в частоте?
В любом случае, Shad"у респект и официальная благодарность с нажатием соответствующей кнопки Изображение
П.С. А модулятор можно в прикуривателе оставлять? Он горит красным цветом и высвечивается частота 88.3
Я в том смысле, что не замкнет там ничего? Не опасно?
Думаю что можно, но он потребляет некоторый ток при этом, наверное не очень большой, но все же. Я бы вытаскивал его, тем самым убивая 3-х зайцев: не разряжал аккум, не боялся бы что что-то замкнет в отсутствие водителя, модулятор не привлекал бы внимание воришек :-):
Sash писал(а):Думаю что можно, но он потребляет некоторый ток при этом, наверное не очень большой, но все же. Я бы вытаскивал его, тем самым убивая 3-х зайцев: не разряжал аккум, не боялся бы что что-то замкнет в отсутствие водителя, модулятор не привлекал бы внимание воришек :-):
Так все таки замкнуть может и машина может сгореть??
В общем буду вытаскивать, но не до конца, а на несколько миллиметров, чтобы разомкнуть контакты.
Таким образом и не замкнет, и аккум. не будет разряжать, а воришки за ним не полезут, знают ведь, что копеечный гаджет.
Они ведь разбираются.
mur133 писал(а):Так все таки замкнуть может и машина может сгореть??
Да ну кто его знает... может иль не может... зачем рисковать? :-):
Согласен, не люблю оставлять включенными приборы. Тем более там достаточно на миллиметр выдвинуть, чтобы разомкнуть контакты.
Но звучание, конечно, класс. И модулятор под рукой, в штатном прикуривателе. Переключать песни удобно.
Shade видно в этом деле понимает" :co_ol:
mur133 писал(а):Shade видно в этом деле понимает" :co_ol:
Ты все еще в этом сомневаешься? :mi_ga_et:
Уже нет, как можно..)))
88.1 край диапазона. там и чувствительность/избирательность приёмника может быть хуже и мощность/индекс модуляции модулятора меньше. На что внимание сразу не обратили - доп прикуриватель ближе к магнитоле.
Вернуться в «Аляктроника»
