Лифтуем ниву
Марка авто: шеви-нива
Re: Лифтуем ниву
Сообщение владимир55 »
Последовательности никакой. Сначала ставишь тяги потом опускаешь на колёса и затягиваешь. Если стоит регулируемая панара то надо ещё ровно мост поставить.
Re: Лифтуем ниву
Сообщение ром »
старую снял, на её место новую прикрутил и т.д.
flatraaa
Город, регион: МСК
Re: Лифтуем ниву
Сообщение flatraaa »
И еще 1 вопрос меня мучает, высота проставки под шаровую? На что влияет и как оптимально подобрать? в данный момент морда задрана на 7 см, под шаровые проставки сантиметра 2 в высоту. Какие использовать под лайт лифт 3-5 см? Спасибо.
Re: Лифтуем ниву
flatraaa писал(а):И еще 1 вопрос меня мучает, высота проставки под шаровую? На что влияет и как оптимально подобрать? в данный момент морда задрана на 7 см, под шаровые проставки сантиметра 2 в высоту. Какие использовать под лайт лифт 3-5 см? Спасибо.
проставки на шаровые не завият от высоты люфта, у меня лайт :)) какое модное слово... 45мм проставки 20мм, проставки шужны только для сохранения хода подвески и сохранения верхней опоры в живом состоянии, не более того
Re: Лифтуем ниву
Сообщение ром »
flatraaa писал(а):И еще 1 вопрос меня мучает, высота проставки под шаровую? .
нууу... не больше 30мм советуют. у меня было 24мм и пол отбойника срезано. потом 32мм и с отбойника ещё стружки снял :-)
Сергей
Город, регион: Северодвинск
Марка авто: ВАЗ 21310
Re: Лифтуем ниву
Сообщение Сергей »
у меня 25 оптимально устраивает
flatraaa
Город, регион: МСК
Re: Лифтуем ниву
Ок, всем спасибо! Теперь вроде все более или менее понятно)
mr.bolka
Город, регион: МСК
Марка авто: 21213
Re: Лифтуем ниву
Сообщение mr.bolka »
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, посоветуйте начинающему нивоводу лифткомптект для 21213. Лифт в основном планируется для установки более серьезных колес, и как я понял из прочитанного выше, достаточно будет 40-50 мм. С лифткомплектом планируется замена пружин и амортизатор по кругу и установка независимого крепления РПМ. Бюджет на всё пимерно 20 т.р., очень хочется сделать грамотный лифт и поставить качественные комплектующие. Заранее всем благодарен!
Re: Лифтуем ниву
mr.bolka, если речь идет не о самодельном лифт-комплекте, а о покупном, могу посоветовать комплект от компании Ф-дизайн.
Re: Лифтуем ниву
mr.bolka,
Я правильно понял -20 т.р. без учета стоимости самих колес? :-):
mr.bolka
Город, регион: МСК
Марка авто: 21213
Re: Лифтуем ниву
Без учёта стоимости колес)
sergik_68
Re: Лифтуем ниву
Сообщение sergik_68 »
Клубни, просветите пожалуйста имеются ли ателье которые лифтуют Ниву как на данном ролике
http://www.youtube.com/watch?v=929gXh2x ... r_embedded
Re: Лифтуем ниву
Чем так мучать Ниву, лучше сразу купить УАЗ - и обойдется дешевле, и ломаться не так часто будет :-): А компании наверняка есть, бабки то на этом снимают очень немалые...
Марка авто: ВАЗ21214
Re: Лифтуем ниву
Сообщение deni$k@ »
Прочел все сообщения ни хр...а не понял, хотелось бы услышать конкретные выводы по лифту подвески, а именно на сколько лифтовать, чтобы не навредить авто, как именно лифтовать, т.е что куда ставим,что такое проставки под шаровые, как сделать или где купить.Цель лифта, регулярные выезды на рыбалку, не всегда связанные с экстримом, но иногда бывает, но необходим и комфорт в поездках по городу.
Re: Лифтуем ниву
Думаю, тебе вполне хватит стандартного лифта 40 мм, который позволит поставить без резки арок шины 215/75R15 (без замены шин лифт не к чему). А дальше определись - "как сделать самому" или все же "где купить". Подробно описывать, как и что куда ставить довольно долго, если сам делать не собираешься, то зачем тебе это? Если хочешь купить стандартный лифт-комплект - пиши в личку.
Re: Лифтуем ниву
Сообщение deni$k@ »
Sunny, спасибо за совет, резину планирую ставить Кордиант офф роад, 215/65/16, по поводу приобретения лифт-комплекта, в раздумьях, как надумаю напишу, что то цена на них кусачая. :a_g_a:
flatraaa
Город, регион: МСК
Re: Лифтуем ниву
sergik_68 писал(а):Клубни, просветите пожалуйста имеются ли ателье которые лифтуют Ниву как на данном ролике
Интересно какая у нее максимальная скорость ))
Re: Лифтуем ниву
flatraaa, а каков её максимальный пробег ;;-)))
Foton-4n
Марка авто: Нива 2121
Re: Лифтуем ниву
Сообщение Foton-4n »
А подскажите плиз такой момент: какой максимальный размеры колёс можно поставить при небольшом лифте замена пружин на усиленные + подкладки под пружины. И где посмотреть подробную инфу и что и как померить что бы с колёсами не промахнуться? Я вообще с этим дело раньше не мел и пока в этом не сведущий и вдобавок малость горит.
Re: Лифтуем ниву
Если арки не пилить то 215.70.15 или 215.65.16. если подрезать то максимально безболезнено 30.10,5.15. Но судите по бюджету с большими колёсами надо понижать редуктора. Если машина нужна чтоб доехать порыбачить то не надо ломать голову ,а просто поставить лебёдку и наслаждаться что не надо за 10 километров бежать за трактором.
Вернуться в «Тюнинг»
