Лифтуем ниву
Re: Лифтуем ниву
ну дык... время.... да и с такой защитой на нивафесте не поучаствуешь :ni_zia: :ni_zia: :-) :-)
Re: Лифтуем ниву
Shade-tlt,
и то верно.....
flatraaa
Город, регион: МСК
Re: Лифтуем ниву
Сообщение flatraaa »
:-): ладно не будем думать о плохом, рано еще катализатору было забиться. Попробую списать на пробки и жаркую температуру за бортом)))
flatraaa
Город, регион: МСК
Re: Лифтуем ниву
По поводу шумов и лифта, разогнался я тут 140 км в час, а когда сбросил газ звук слышали даже жители ближайших населенных пунктов :-) Подумал я может задок чуть опустить попробывать, вот хотел узнать , может сталкивался кто есть ил мягкая пружины на ниву? Что бы как классика была мягчайшая :-):
Re: Лифтуем ниву
flatraaa, так надо от классики и ставить :-): Задние 2101, класс "А" (желтая маркировка).
flatraaa
Город, регион: МСК
Re: Лифтуем ниву
Sunny :sh_ok: они изначально намного ниже чем от М-ки? я думал об этом но кажется она совсем на земле будет, ниже чем с завода, или я не прав?
Re: Лифтуем ниву
Сообщение ром »
а это как то взаимосвязанно? чёт я нихрена не понял :ne_ne_ne:
Re: Лифтуем ниву
flatraaa, длина пружин 2101 и 2121 абсолютно одинакова, различается только жесткость.
flatraaa
Город, регион: МСК
Re: Лифтуем ниву
ром Я думаю излом слишком сильный, в связи с чем пониже хочу сделать. Звук появился после лифта автомобиля.
flatraaa
Город, регион: МСК
Re: Лифтуем ниву
Sunny если она мягче я думаю и машина ляжет ниже на них сразу, масса вроде больше у нивы? в 21213 я так понимаю именно такие пружины с завода идут?
Re: Лифтуем ниву
flatraaa, год назад лифтовал свою зеленку (7 см), так у меня тоже началась вибрация и шумы после отметки в 90 км/ч . До лифта на любых скоростях была относительная тишина. Решил вопрос с помошью Sunny(за что ему еще раз респект), и заднего вала с ШРУСами!!! Излом карданов даже на глаз был велик. И потом, ветка обзывается лифтуем Ниву, а с „мягкими” пружинами уже анти лифт выходит. Мое мнение-исправлять положение валом, а не зад машины опускать.
Re: Лифтуем ниву
Сообщение ром »
а почему бы не исправить положение реактивками?
Re: Лифтуем ниву
ром, ты имеешь в виду мост немного повернуть? Так мне, при усилении обваркой моста, уже приваривая ухи для реактивок мост повернули......И тем не менее громыхалово имело место быть :ne_ne_ne:
flatraaa
Город, регион: МСК
Re: Лифтуем ниву
Фикус я уже тоже стал к нему склонятся. Но думаю пыльники первые же покатушки не выдержат. Сейчас затеял ради пробы зад пониже сделать сантиметра на 3. Если не поможет буду поднимать опять и ставить вал на шрусах. Тягами играл, не помогло.
Re: Лифтуем ниву
flatraaa, тяжелого бездора я пока не встречал, но пузом цеплял неоднократно, и с пыльниками все в порядке пока! А вообще тему почитай про шрусовый вал, там много инфы про это.
flatraaa
Город, регион: МСК
Re: Лифтуем ниву
Подскажите мне по тягам, не совсем понимаю для чего какие нужны? Представляю для чего нужна панара, а за что отличают остальные 4 . Может кто-нибудь подсказать , чтобы я примерно понял что делать при лифте , что удлинять что укорачивать. В данный момент тяги установлены так называемые усиленные под лифт , длинные видимо еще длиней, а насчет коротких мне сказали что они у меня мост выворачивают сильно. Из за чего кардан на еще большем изломе. Я что то не пойму..
Марка авто: шеви-нива
Re: Лифтуем ниву
Сообщение владимир55 »
Загляни под машину и всё сразу поймёшь для чего какие нужны. Чтобы уменьшить угол работы крестовины надо удлинить верхние маленькие тяги, чтобы хвостовик редуктора поднялся.
Re: Лифтуем ниву
если проще и в двух словах:
при люфте у тебя мост уезжает вперед, так вот что бы венуть его на место и сохранить геометрию работы, необходимо мост здвинуть назад
Re: Лифтуем ниву
Сообщение ром »
при люфте мост не только вперёд уезжает, но и назад и вбок и по диогонали и одновременно во все стороны :-)
flatraaa
Город, регион: МСК
Re: Лифтуем ниву
Теперь вроде все ясно. Остался последний вопрос. Как правильно ставить тяги, есть ли последовательность? Затяжка я так понимаю уже на колесах? Надо как нибудь залезть туда будет, а то теперешние цокают)
Вернуться в «Тюнинг»
