самоблок в задний мост
андрейiq
Город, регион: тольятти
Марка авто: 730d
Re: самоблок в задний мост
Сообщение андрейiq »
дифференциал повышенного трения с блокировккой винтового типа с преднатягом .описание ; для лучшего использования повышенной мощности двигателя и сцепных свойств шин , повышение разгонной динамики по любой дорожной поверхности , улутшения проходимости . подключает второе колесо плавно , без рывков . самое ошибочное мнение что от преднотяга зависит кпд блокирования это заблуждение - блокирование зависит от угла атаки на самом винте а преднатяг нужен чтобы убрать люфт внутри конструкции . кпд винтовой блокировки 50-60%.идеальный выбор дл я повседневной езды . дифференциал повышенного трения с шайбовой блокировкой он же дисковый . более близок по характеристикам к полной блокировке .включается автоматически при буксировании одного из колес .в этой конструкции от натяга зависит кпд блокирования чем больше тем выше кпд .кпд до 99%
Ну вот у меня на двенашке стоял торсен2, винт, без преднатяга. Без нагрузки - свободный, т. е. свободно крутятся колеса. Дисковая с 99% КПД так сможет? Нет, ибо она постоянно натянута. Люфтов никаких не было. Ни с новья, ни после 20т.км.
Дисковая с 99% КПД на управляемых колёсах отменяет руль, все равно только прямо сможешь ездить. Что-то ДАК на передний привод не популярен. С чего бы это?
андрейiq
Марка авто: 730d
ваши шариковые блокировки у нас не прошли испытания мы их все развалили и это не удивительно данная блокировка стара как г мамонта ее использовали военные на самоходках скорость там была не нужна на большой скорости шнек крошился производитель эту проблему так и не решил да и зачем и так берут .не на одной иномарке нет такова г .поэтому грамотный выбор это винт ,диск и принудиловка а заварка для босяков
Город, регион: Vladivostok
Марка авто: in progress
Сообщение Alexx »
На марковках 80-х годов возле селектора КПП находилась неприметная красная кнопка Diff Lock.
Интересно, какой там был принцип блокирования.
андрейiq
Марка авто: 730d
там стояла если не изменяет мне память lockright
На опелях 90-ых тоже такая кнопка была. По достижении определенной скорости автоматически отключалось.
Сообщение Alexx »
андрейiq, если знаете предмет, может быть сделаете краткий сравнительный обзор с подробностями lockright, диск, винт.
Чтобы
андрейiq писал(а):а заварка для босяков
босяки типа меня были в теме и сделали правильный выбор :du_ma_et:
Lockright - самоблок.
Вот ижевский вариант www.izh-techno.ru/series/blokka-niva/V-AX-BL-2234
андрейiq
Марка авто: 730d
у каждого клиента должен быть выбор и мы поможем вам это сделать .блокировки от нашей компании это высокотехнологичный продукт . А теперь по теме самоблокирующие дифференциалы делятся на виды .самый распространенный вид это винтовые они же червячные .это самая простая и неприхотливая к маслам блокировка ,прощает все ошибки водителя в управлении кпд блокирования 60%.ошибочное мнение что в винтовых блокировках от натяга зависит блокирование это ошибочное мнение дилетантов .блокирование зависит от угла атаки (наклона)зуба у винта ,от их количества и их длинны .это выбор большинства покупателей низкая цена +качество . Второй вид это дисковый самоблокирующийся дифференциал .это выбор людей которые знают в этом толк и точно знают для чего это нужно .поэтому эти блокировки используются в автоспорте .кпд блокирования от 80 до 100%.Все корпуса дисковых блокировок должны быть из качественных сталей (19хгн) и проходить строгий 100% контроль качества . Все эти блокировки автоматически перераспределяют крутящий момент двигателя в сторону колеса,имеющего больший коэффициент сцепления с дорогой ;улучшает проходимость автомобиля в условиях бездорожья ;позволяет устранить пробуксовку при разных коэффициентах сцепления колес ;повышает динамику разгона ,облекчает режимы старта с места и на подъемах;лучшая в своем классе оригинальная конструкция ,обеспечивает высокий эксплуатационный ресурс . теперь посмотрим на разблокировку нет я не ошибся разблокировку конструктива lockright .это самая простая и самая дешевая конструкция применяется на внедорожниках которые не выезжают на твердый грунт (есть вероятность свернуть полуоси ),срабатывает с хрустом и рывками .для повседневной эксплуатации не подойдет .всем удачи на дорогах .
Странно. Почему тогда дисковая продается дешевле винтовой? И по поводу масла не понятно. Насколько помню, спортсмены говорят, что дисковую можно кормить маслом без LSD-присадок. Например "простым" 80w-140. А для винтовой обязателен пакет LSD. Его присутствие обязательно указывается на упаковке.
Опять же спортсменам лучше дисковая. Более высокий коэффициент блокирования, простота. и т.д., а то что приходится постоянно преднатяг восстанавливать - это не страшно. Все равно после каждой гонки перетряхивать авто.
з.ы. и про "локрайт" - на этой блокировке, машина в повороте едет (в смысле "толкается") внутренним колесом. наружнее свободно забегает вперед. хотя да, с щелчками. а полуоси можно без блокировки сломать.
Сообщение Alexx »
андрейiq писал(а):блокировки от нашей компании это высокотехнологичный продукт
Где можно ознакомиться с продуктом?
андрейiq
Марка авто: 730d
индивидуально автору строк Решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади (эти отклонения от нормы мы не одобряем ) .про таких людей которые совсем не рубят темы говорят :сказал как в лужу пернул .не стыдно не знать -стыдно не знать и не спросить . всем удачи на дорогах .
андрейiq
Марка авто: 730d
на дисковой блокировки для переднего привода откатали три рождественских гонки и по умолчанию такая с преднатягом 6 кг установлена у Димы Б
Да на главной странице статья про самоблоки висит http://niva.ru/interest/val-rejsing-pre ... vinki.html
А вал- рейсинг безусловный лидер в производстве. Качеством и ценой давно заслужил себе доброе имя.
андрейiq
Ну тогда и я перейду на личности. Все ваши посты, кроме пары последних, являются голой рекламой. Причем скопированой, видимо у вас на сайте, и вставленой в сообщение. Правда не понятно куда знаки препинания деваются. И не надо намекать на то, что другие производители делают не высокотехнологичный продукт. Т.е. вы - "Ого-го", а они "Фу-у".
Я не продвигаю никаких продуктов. И хотелось бы поменьше видеть агрессивной рекламы в сообщениях. Для этого есть отдельные поля.
з.ы. в предыдущем своем сообщении перепутал применяемость масел на разных дифференциалах. Правильно: для дисковых нужно масло с LSD-присадками, для винтовых такое масло не надо, хотя если зальете - хуже не будет.
слава н, да не кипятись. Обыкновенный рекламный халявщик. Что с него взять? Если у него даже на рекламу денег нет. :-)
Сообщение Alexx »
Вопрос к андрейiq.
Предположим, я решил сдвинуть редуктор заднего моста (РЗМ) влево, чтобы задний кардан встал нормально к раздатке.
Ваша компания изготовит для такого моста полуоси разной длины? И какая будет цена, качество, надежность?
Последний раз редактировалось Alexx 19 мар 2015, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Alexx, это не представитель уважаемой компании Вал-рейсинг. Это представитель компании, которая "копирует“ продукцию уважаемой компании. При этом , заказы на отдельные детали размещаются на разных мощностях.
Сообщение Alexx »
Warlock писал(а):это не представитель уважаемой компании
О кагг...
То-то я смотрю - и багажники на крышу, и бамперы силовые модные, и редукторы - все они делают...
Ну да ладно, пусть ответит по существу вопроса
Кто о чем, а Alexx про хитрый мост :-)
ОписАл идею моста, но она на проверку оказалось ерундой :-(
Последний раз редактировалось слава н 19 мар 2015, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Тюнинг»
