самоблок в задний мост
Евгений-71 rus
- Город, регион: Тула
- Марка авто: нива 21 214 2011 г.в
Подскажите пожалуйста какой самоблок лучьше ставить в задний мост нивы 21 214 и с каким преднатягом а то я смотрю на эти самоблоки как баран на новые ворота )))))
Re: самоблок в задний мост
Ну тут зависит для чего ты ставить собрался. Если для ежедневной езды, то 7 кг оптимально. Если Нивка используется исключительно для соревнований, то 10 без вариантов. Лидер производства в этом вопросе однозначно Вал рейсинг. Так же, если Нива используется исключительно для лазания можно рассмотреть самоблоки ДАН.Евгений-71 rus писал(а):Подскажите пожалуйста какой самоблок лучьше ставить в задний мост нивы 21 214 и с каким преднатягом а то я смотрю на эти самоблоки как баран на новые ворота )))))
Евгений-71 rus
Спасибо что отозвался Езжу не каждый день не на соревнованиях но не хуже всю весну лето и до сих пор езжу в основном по лесам пока нечего не поставил в мосты но чувствую что чегото не хватает ))))))) использую 60% леса 40 % асфальт а вот еще что где про ДАН ЧИТАНУТЬ ? ИЛИ ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
Евгений-71 rus
если воткну в задний мост самоблок с 10 кгс это сильно ухутшит динамику машины на трассе или нет
Евгений-71 rus, тут про ДАН и прочесть http://niva.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=622
Евгений-71 rus
Евгений-71 rus
- андрей52
- Город, регион: н.новгород и ст.Линда
- Марка авто: ниво, тойото 143лошадки
я заваривал сателлиты. счастью не было предела. в итоге через какое-то время разорвало. хреновый я сварщик...
Величина с которой связаны между собой полуоси. Это если совсем просто.
Можно еще проще: одна полуось застопорена, для того чтобы провернуть вторую полуось потребуется как раз эти килограмм-силы, которые указывает производитель.
Дисковые блокировки работают только за счет преднатяга. Квайфу ("винтовая" блокировка) требуется преднатяг для включения. Ездил на двенашке с торсеном-вторым. Торсену (тоже "винт", немного другое исполнение, массово стоит на ауди) преднатяг не нужен. Проверено лично.
Учти, что преднатяг со временем уходит. Значит разбирать, регулировать.
AlexBor
- Город, регион: Горшечное
- Марка авто: 21214 м
слава н писал(а): преднатяг со временем уходит. Значит разбирать, регулировать.
Регулировать - как ездить. На спорте раз в полгода точно. При гражданской эксплуатации раз в два-три года.
Попробуй поищи торсен на классику. Правда он дороже квайфа раза в два будет, не говоря о дисковой блоке.
А там следующий шаг (и по цене в том числе) - принудительная блокировка.
Евгений-71 rus
Ну вот и приплыл мой ДАН 100/90 в задний мост 9300 тыр
парни кто ставил подскажите при установке ДАН какие то дополнительные регулировки в РЗМ нужны или просто снял старый дефиринсыал и поставил ДАН???????
Регулировать преднатяг подшипников и правильность зацепления шестерен.
Евгений-71 rus
понятно нашел так же видос в ютубе на эту тему в среду поставлю и в гов но ))))) в лес _)))))
- chevrolet
- Город, регион: Брянская обл
- Марка авто: шевроле нива
ну и как-поставил?сам смог отрегулировать?как ощущения?
удачи на дорогах!!!
