перенос генератора на верх.
Марка авто: ВАЗ 21214(2004г.), Toyota Camry Solara II(2006г.)
Развалился генератор....Купил обычный новый генератор..., - 3200 руб.
решил поэкспериментировать - "подручными" средствами перенести генератор снизу на верх...
Купил кронштейн крепления генератора от Шнивы - 1200 рублей
сточил несколько миллиметров металла с заглушки вала привода маслонасоса,, посадил её на герметик, перед установкой кронштейна генератора - жирно намазал место его соприкосновения с заглушкой.
заглушку топливного насоса выкинул , место соприкосновения кронштейна в районе, где была эта заглушка - намазал герметиком.
прикрутил кронштейн к блоку, не забыв пропустить под ним провода к датчику положения коленвала.... так кронштейн выглядит на двигателе.
переделал шкив на генераторе, "отодвинув" ось ремня от генератора на 10 мм - работа токаря + сварщика аргоном = 500 руб.
нагорячую перегнул в обратную сторону старый кронштейн генератора и приляпал к нему сваркой кусок уголка.
так выглядит установленный (слегка прикрученный) на место генератор
пришлось слегка подогнуть тормозную трубку....
1
установил ремень, натянул - регулировка натяжения посередине сектора...
такой ремень был установлен.
проводку пришлось переделывать, при помощи пайки удлинять несколько проводов.
Высоковольтный блок перенес на верх и временно прикрутил там, где должна быть запаска (которую всегда вожу в багажнике).
Проехал после переделки 15 тыс км - работает исправно.
Всего затраты на переделку - 1700 рублей
957
Марка авто: ВАЗ21214
Re: перенос генератора на верх.
Сообщение deni$k@ »
:bra_vo: :bra_vo: :co_ol:
Ну да, если кит комплект переноса генератора стоит 3000, то экономия средств налицо, но гимороя больше.
Жаль, что на карбюраторную так просто не встанет :-(
Warlock,
Сереж, геморроя, действительно, побольше....
Однако, что-то мне подсказывает, что под генератор можно будет впендюрить ещё и гидроусилитель...., которого на моей старушке еще нет... Не уверен в наличии такой возможности, но надеюсь, что не ошибаюсь....
957
слава н,
Я вот тут почесал репу и прикинул:
Может можно на карбюраторной машинке сварганить систему зажигания от впрысковой?
Например, поменяв шкив коленвала, установив лобовину с датчиком, может ещё какие-нибудь датчики и, наконец, компутер, урезав его какие-нибудь функции.....
Может слегка геморройно, но исключается трамблер....
Не слышал, чтобы кто-нибудь заморачивался такой фигней?)))
957
Там до впрыска остается впускной коллектор с форсунками и бензонасос. А так да. Только вместо форсунок ставится их эмулятор от газовых систем и спокойно ездим на карбюраторе.
serg_gio
Город, регион: мск
Сообщение serg_gio »
Сантёр-монтёр писал(а):слава н,
http://www.NIVA.RU-SUPER/
зажигание Микас 7.1,карбюраторная версия. Все отлично работает )
ps вбил ссылку на niva4x4,отображается niva-super.ru :sh_ok:
Газеляки с 406-м мотором и карбом на этой системе как раз и ездят.
з.ы. пока "супер" не поменял на "4х4", страница не открывалась
Приветствуем,serg_gio. Если Вы хотите поделиться какой либо интересной и полезной информацией, делитесь ей на страницах форума, а не отправляйте пользователей к чертовой бабушке :igru_shka:
Zer
Сообщение Zer »
Отличная работа! Спасибо за фотоотчет - возьму на заметку, может и себе так сделаю )
андрейiq
Город, регион: тольятти
Марка авто: 730d
Сообщение андрейiq »
есть готовые девайсы за честные деньги и без гемора на карб всего 1700 без ремня поставил и вперед искать брод .удачи на дорогах С наилучшими пожеланиями владельцам Lada 4x4 и Шевроле Нива
андрейiq
Запаска остается под капотом?
или дедушки... ;;-)))
Работы проделано дофига, респект.
Пошел простым путем, купил комплект переноса генератора, а потом с помощью напильника, жены болгарина и какой то матери доработал нижний кронштейн генератора (комплекта переноса)
вот теперь осталось ремень купить.... 1350 маленький, 1400 большой сцуко. А ещё очень не нравится "обхват" ремнём шкива двс.
андрейiq
Марка авто: 730d
кр-йн генератора ставится без доработки напильником запаска не влезет . а напильник и болгарку сдайте в аренду самарскому ниво-клубику у них на это большой спрос .удачи на дорогах .
Переднюю крышку двигателя от шнивы и ставить обкаточный ролик. Можно натяжной, тогда диапазон ремней увеличится.
При условии, что уже перешел на поликлиновый ремень.
андрейiq писал(а):кр-йн генератора ставится без доработки напильником запаска не влезет . а напильник и болгарку сдайте в аренду самарскому ниво-клубику у них на это большой спрос .удачи на дорогах .
кстати зря, блок и гбц не переделывал! все встало как родное (мотор 2106)
Хотя инструмент легко приму в дар :-)
Вернуться в «Тюнинг»
