Ищу чертежи силового бампера на Ниву
Город, регион: Vladivostok
Марка авто: in progress
Re: Ищу чертежи силового бампера на Ниву
Сообщение Alexx »
андрейiq, еще фоток.
Metius42
Город, регион: Новокузнецк
Марка авто: Ваз 2121
Сообщение Metius42 »
Может кому пригодиться раскрой бампера в автокаде(отдал на плазму и готово)
Раскрой бампера Автокад.rar
(86.21 КБ) 706 скачиваний
Metius42
Попозже фотки кину процесса изготовления что-то не получилось. По изучаю как кидать фото.
Марка авто: ВАЗ21214
Сообщение deni$k@ »
Metius42 писал(а):Попозже фотки кину процесса изготовления что-то не получилось. По изучаю как кидать фото.
Да,да ждем фото, очень любопытно :smu:sche_nie:
Metius42
Вот скинул свое изделие, примерял зазоры допустимые.
Вот что получилось проварил прерывистым швом без кондуктора, ни куда ни что повело. Осталось придумать крепеж, ребра жесткости, и покрасить.
(36.23 КБ) 1372 скачивания
(37.46 КБ) 1372 скачивания
(40.11 КБ) 1372 скачивания
(39.05 КБ) 1372 скачивания
(32.55 КБ) 1372 скачивания
Взял кулдометр и начал загибать через уголок
(34.1 КБ) 1372 скачивания
Раскрой металл 3мм прорезал по линиям на половину, снял фаски где гнул на 90 гр
(40.3 КБ) 1372 скачивания
Сообщение deni$k@ »
Интересно, а Новокузнецк, это где-то под Сочи?
Metius42
Кузбасс Кемеровская область город герой
Конструктор
Город, регион: Ижевск
Марка авто: Лада 21214
Сообщение Конструктор »
Подскажите. Вот силовой бампер. Трубы посерьёзнее. Вроде бы всё хорошо. Но вот узел крепления бампера (через трубы) к кузову как-нибудь усиливается или остаётся как есть?
Metius42
Конструктор писал(а):Подскажите. Вот силовой бампер. Трубы посерьёзнее. Вроде бы всё хорошо. Но вот узел крепления бампера (через трубы) к кузову как-нибудь усиливается или остаётся как есть?
В моем варианте заводское крепление(трубки в лонжи), буду заменять на кронштейн переделанный под квадрат. Родные трубы крепления советуют менять, т.к у них стенка тонкая. Но сдури можно и сам знаешь что сломать. Если рвать из грязи без фанатизма динамичкой, то и стандартные выдержат. А лучше заменить на большую толщину стенки трубы и усилить лонжи накладками.
Конструктор
Metius42 писал(а):... А лучше заменить на большую толщину стенки трубы и усилить лонжи накладками.
Где-то читал, что в эти трубы вставляют/вбивают черенок от лопаты подходящего диаметра. Говорят, что усиление не супер, но помогает.
Metius42
Вбить можно хоть что :hi_hi_hi: , черенок не решение и не панацея я считаю что бред, черенок усох вот и зазор и труба гуляй дальше при боком рывке. Труба, штырь, прут и т.д. изначально не работает на изгиб, поэтому чтобы увеличить устойчивость стенки трубы при изгибе и смятии, они и пихают туда что хотят(надо учить сопромат). Лучше квадрата в лонж решения нет, уже на форумах так делал кто-то и переделок минимум.
Черенок не даёт трубе сплющиться на изгибе. На сколько черенок должен усохнуть, чтобы труба сплющилась? А пустая труба гнётся легко.
И квадратная труба, походу, вааще не гнётся :-)
Metius42
слава н писал(а):Черенок не даёт трубе сплющиться на изгибе. На сколько черенок должен усохнуть, чтобы труба сплющилась? А пустая труба гнётся легко.
Ещё раз повторю труба не пружина, черенок не пружина(один раз рвани и посмотри ), и жесткости по вашему, и упругости или еще как там назвать черенок в трубе назвать я не знаю не добавляет. Пожалуйста не несите ересь. Трубу погнет вместе с черенком вашим. Возьми если учили и рассчитай где больше несущей способности при сосредоточенной нагрузке ;;-))) труба или квадратный профиль. В принципе изначально на заводе я так думаю не рассчитывалось рвать машину за трубу, а за нижнюю полку лонжа, где стоит крюк. Если кому то лень поменять заводские крепления то пусть и рвут их дальше, но не надо панацею тут гнать изначально они не для этого.
Считать долго. Воткни в трубу черенок и посмотри насколько тяжеле будет её согнуть в этом месте. И никто не говорит что именно так надо делать. Просто так многократно дешевле и проще при почти том же результате.
А заводские проушины с машины давно сняты и цепляюсь, если что, за балку, а балка ещё и растяжками за кузов.
Вернуться в «Тюнинг»
