двигатель
Re: двигатель
Delta, а кто её снимал
А если серьезно, то там еще и распредвалы разные можно ставить. Постараюсь поподробнее распросить знакомого двигателиста и тогда напишу.
Re: двигатель
Как гласит "теория" кривошипно-шатунных ДВС, чем больше ход поршня, тем ДВС более "низкооборотистый" и максимальный крутящий момент достигается на меньших оборотах, а график зависимости крутящего момента от оборотов более пологий. Если не прав - поправьте.
Re: двигатель
На стандартном моторе Нивы макс. крутящий момент на 3400,на 1,9 примерно ближе к 3000 будет
Re: двигатель
Х.З.,я на боксе движки катал и запомнил сей факт.
,передача воще ни при чём,именно обороты.
Re: двигатель
Да, конечно, это я понял..., но соответствуют ли эти обороты скорости 90 на пятой прд??? (мой опыт вождения Нивы - 80 км -от Продавца к домУ - это к тому, что вопрос "дурацкий").
Re: двигатель
Сантёр-монтёр, завтра попытаюсь проверить на практике. Сейчас у нас идет дождь
, если завтра дорога не застынет и не превратится в каток, попытаюсь разогнаться до 90
Но момент на низких оборотах всё же важнее не на асфальте, а на бездорожье, что бы можно было ехать там внатяг.
boczman, 3400 - это на 213-й, на 214-й ваабще 4000
Так что 3000 - это ОК! А если ещё и "низовой" распредвал воткнуть...
Re: двигатель
что-то мне в очередной раз хочется вернуться к самому первому сообщению (вопросу) Warlock. Неужели, действительно, правда, что трансмиссия Нивы до того слабая, что не выдержет 120-130 л.с. иностранного мотора???? Ведь проще (радикальнее и надежнее) поставить его, чем пытаться "вытянуть" 5-10 или 20 лошадок и немножко крутящего момента из имеющегося мотора....... Мне кажется, что Ниву можно использовать для двух целей - либо как машину для "интересных" поездок (охота, рыбалка, гололёд, снег,грязь, где 5 минут времени не имеют решающего значения); - либо для экстремальных "покатушек", где ресурс двигателя и трансмиссии не должен иметь значения, а частота заездов, соответственно, во многом зависит от "возможностей" и желания ездока. Если я прав - то человек должен сделать выбор:
1. Оставить прежний мотор и довольствоваться тем, что есть.
2. Поставить другой, более мощный мотор и приготовиться к "скорому" ремонту трансмиссии.........
3. Заменить полностью мотор и трансмиссию от более мощной и Навороченной машины.
4. Купить другую машину.
И получается как в той песне: "Иметь, или не иметь?????...."
P.S.: Возможно я не прав, но воспринял "затею" Warlock в таком ракурсе.
А вопрос про 90 км/ч на пятой - чисто риторический, - примеряюсь к своим потребностям - эксплуатация по трассе (приемистось, время обгона и т.п.)....
Re: двигатель
Думаю при гражданской эксплуатации,мощный мотор не проблема,а если месить то извиняйте.
Re: двигатель
Вспомнил анекдот:Сантёр-монтёр писал(а):что-то мне в очередной раз хочется вернуться к самому первому сообщению...
"Две подруги:
- Дорогая, ты знаешь?, я опять хочу в Париж....,
- О-ооо, ты была в Париже?,
- Нет, уже хотела....."
Re: двигатель
Delta,
Да-ааа, а с виду все крепко и надежно...
Согласен - поставить другой двигатель и трансмиссию - это скорее заменить кузов на Нивовский....
По поводу Эдуарда Николаева - действительно - "смеётся тот, кто смеётся последний", по видимому он мудрый и опытный...
И, наверно, стоит согласиться, что сдвиг максимального крутящего момента в сторону пониженных оборотов - это оптимальный способ повышения "работоспособности" двигателя Нивы при езде по бездорожью - и тянет хорошо, и не перегружает трансмиссию.
P.S/: анекдот хоть понравился?
Re: двигатель
Сантёр-монтёр, анекдот хороший, со смыслом
А теперь про наши моторы. Полностью согласен с Delta, что "Нива не та машина, на которой надо гонять и пулять". А ехать с крейсерской скоростью 100 - 110 км/ч у ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНОЙ Нивки получается без больших проблем и со стоковым мотором. Чего её мотору не хватает - это момента на низах. Так что нужно не 120 - 130 л. с., а 170 Нм при 2000 об/мин. Но далеко не каждый бензиновый, даже импортный мотор даёт такой момент, тут лучше дизель
Но трансмиссию рвет как раз момент, а не мощность, так что особенно злоупотреблять не стоит
Поэтому считаю, что вполне приемлемым является вариант с увеличением объёма за счет хода поршня, ну и установки моментного распредвала. Я как-то ездил на Шевике с таким мотором (1,9 л) - очень хорошие впечатления! Причём и в говнах, и на асфальте! Но в этом случае надо особенно не борзеть и думать о трансмиссии...
PS 90 км/ч - где-то 2700 - 2800 оборотов.
Re: двигатель
Это какая конфигурация получается? 84*82 это 1,8 литра. И она спокойно втыкается в блок 2106, правда старый блок нужен, на новом стенки цилиндров остаются тонкими. Ну и накрывается это 213-ой головой.Delta писал(а):...А так 21213 мотор ставится на место 2106 а внутри 1,9 литра.
А 16-ти клапанный зря не хочешь. 1,5 литра, 16 клапанов по всем параметрам превосходит нивовский 1,7. Если боишься клапана погнуть: ну ты же не раз в месяц их гнуть будешь. Меняй ремень не через 60000 км, а через 45000. А на приоромоторе вообще профиль зуба изменили и меняется ремень теперь через 100000 км.
А еще там распредвалы вдох-выдох отдельно и гидрокомпенсаторы задуманые изначально при проэктировании, а не приляпаные потом как на классическом моторке.
Последний раз редактировалось слава н 21 янв 2013, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: двигатель
слава н, 2106 появился в этой теме только потому, что у Delta - ВАЗ-2121, и он пишет, как я пронял, что вместо родного для этой Нивы мотора 2106 он хочет поставить 21213 с увеличенным до 1,9 объемом. А на 213-х и 214-х щас увеличивают объем только ходом поршня, так как действительно, увеличивать диаметр цилиндра уже некуда...
Re: двигатель
Sunny Так я и говорю, зачем заниматься заменой( в то числе бумажки в гаи, новый мотор неизвестно как и кем собраный), когда можно либо просто расточиться, либо загильзоваться. Ну и плюсом идет сборка под присмотром.
з.ы. себе потихоньку ищу именно 21-ю ниву до 87-го года, но либо цена не та, либо кузов отсутствует
Re: двигатель
слава н, далеко не у каждого есть возможность растачивать или гильзовать мотор
Вот поэтому и появились "кит-комплекты", позволяющие просто заменой нескольких деталей увеличить объем двигателя 21213/21214 до 1,8 или 1,9 литра. При этом блок-то остается прежний, так что никаких юридических проблем не будет
Причем в этом случае сборку тоже можно выполнять "под присмотром"
А вот с приоровским как раз и возникнут проблемы - ведь это и ежу (а уж тем более гайцу) будет видно, что мотор-то - не родной...
