Масло ГУР
ГСМ, тормозухи, незамерзайки.
mehanikhunter
Город, регион: Минск
Марка авто: LADA 21214м
Масло ГУР
Сообщение mehanikhunter »
Подскажите, как часто меняется масло ГУР? Я так понял что в редукторе рулевом находится жидкость ГУР и он ей смазывается. В старом было масло GL-5. Я правильно понимаю? 21214м 2015г.
Re: Масло ГУР
С завода льется Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL VW52137. Светло зеленого цвета. Мешать ни с чем не рекомендуется. Очень не рекомендуется! Считается что заливается на весь срок службы Нивы. То есть согласно заводским данным на 90 000 . При не обходимости нужно обязательно доливать иначе накроется насос ГУР . А это нифига не дешевая штуковина. То есть при желании можешь заменить тысячах на ста. Полный объем там 1,7 литра. Выглядит вот так:
mehanikhunter
Re: Масло ГУР
Спасибо, очень полный ответ. Подскажите второй вопрос. Ка заменить масло рулевого редуктора. В машине без гура все просто, а с гуром нет информации.
Марка авто: Шевроле Нива
Re: Масло ГУР
Сообщение T-Rex »
Засада с этим Пентосином. Меньше 1 литра тары в продаже нет. А мне надо долить немного - уровень в бачке на нижней отметке. Литровая канистрочка стоит в магазине почти 1300 рублей. Придется покупать... Ну или заказать в том же Емексе - будет немного дешевле.
mehanikhunter
Re: Масло ГУР
Да, масло дорогое , но ничего не поделаешь
Re: Масло ГУР
По хорошему бы, замещением. Т.е. поворачиваешь руль в любую сторону до упора, сливаешь с бачка старое, заливаешь новое масло. Выход с рулевого редуктора опускаешь в ёмкость и ВРУЧНУЮ прокручивая насос ГУРа, подливая новое масло в бачёк, ждёшь когда из обратки пойдёт свежее масло. Потом перекладываешь штурвал до упора на другую сторону и добиваешь остатки старого масла. Подсоединяешь обратку к бачка, доливаешь до уровня новое масло. НО! При такой замене уйдёт полторы нормы масла.
Как заменить без лишних расходов и надо ли менять бачёк (в нём по идее должен стоять фильтр), я не подскажу. ГУРа у мну нет, всё написаное из опыта Волги и УжАЗика.
Re: Масло ГУР
Совет взять фильтр от тонких сигарет и вставить в крышку бачка Гура. Это позволит исключить поподание песка и выливание дорогостоящей жидкости при больших уклонах.
Вернуться в «Технические жидкости»
