не работают дворники
Re: не работают дворники
Sash писал(а):flatraaa, ну мне он очень помогает смотреть в чистое заднее стекло :-):
особенно, когда сдаёшь задом........... :-):
flatraaa
Город, регион: МСК
Сообщение flatraaa »
Дело в том что у меня там тонир, и шторка , и сам он изначально не полностью прилегал к стеклу , я привык ездить без него:))
flatraaa
Город, регион: МСК
Тоже вопрос по дворникам.
Как начались морозы появилась проблема , после запуска на прогреве дворники виснут почти на середине стекла ( на обратном движении) и выбивает предохранитель. Если греть минут 20-30 машину или ехать то все начинает работать нормально. Но если сесть и завести, и включить предохранитель сразу щелкает (Иногда не сразу, пару раз работают но видно все лампочки при движении обратно тускнеют).
Что можно сделать , что смазать, некто не сталкивался?
flatraaa писал(а):Тоже вопрос по дворникам.
ну для начало оторвать счетки от стекла и почистить лобач скребком и щеткой ручной :)
Сообщение Алена »
У меня такая же проблема только с очистителем заднего стекла ... И не надо острить с рекомендациями по предварительному "отдиранию щеток от стекла и т.д." Все это, естественно, проделывается до включения очистителя, но проблема не решается: у меня на машине даже когда машина эксплуатируется не один час, все равно при включении очистителя заднего стекла мощность падает, сразу "просаживается" печка... Вот последнее время тоже стал зависать на середине после первого круга... Предохранитель не выбивает, но начались проблемы с ближним светом - какое-то время не включается, потом вроде "оживает"...
По поводу очистителей лобового стекла (в прошлом году была у меня эта проблема) рекомендации от Warlock - WD под капотом на трапецию побрызгать и смазать соединения маслом... Может кто-нибудь что-то лучше посоветует...
flatraaa, моторчик от десятки тебе в помощь.
flatraaa
Город, регион: МСК
Я думал еще побегает:) что касается заднего он уже давно отказал - заклинило, работал если только помогать рукой. В итоге снял , выкинул.
Алена писал(а):У меня такая же проблема только с очистителем заднего стекла ... И не надо острить с рекомендациями по предварительному "отдиранию щеток от стекла и т.д." Все это, естественно, проделывается до включения очистителя, но проблема не решается: у меня на машине даже когда машина эксплуатируется не один час, все равно при включении очистителя заднего стекла мощность падает, сразу "просаживается" печка... Вот последнее время тоже стал зависать на середине после первого круга... Предохранитель не выбивает, но начались проблемы с ближним светом - какое-то время не включается, потом вроде "оживает"...
ищи кз в цепи управления мотора или просто он у тебя закис, разбери и почисть, а потом напихай смазки
Вадяной
Город, регион: Боровичи. 53
Марка авто: Ваз 21214. 2007 г.в.
Сообщение Вадяной »
https://m.youtube.com/watch?v=CMSDIOQAq ... load_owner. Может у кого нибудь такое было? В чём может быть причина, реле менял не помогло
Дело как раз не в реле. На редукторе надо чистить контакты. После старта из парковочного положения, должен быть подхват, через контакт, который замкнут всё время движения, кроме парковочного положения. Вот его и надо чистить. Редко, но случается, что он отваливается.
Вадяной
Сообщение Вадяной »
Контакты которые находятся под чёрной пластиковой крышкой?там есть два контакта и между ними пластинка?
Контакты с пластинкой это тепловой предохранитель. Нужны контакты взаимодействующие с большой пластиковой шестерней.
Вадяной
Сообщение Вадяной »
слава н писал(а):
20 окт 2017, 17:11
А где их искать? Редуктор разбирать?
Под чёрной пластиковой крышкой есть ещё пластиковая платформа, на которой закреплены контакты. Только они с обратной стороны ползают по шестерне. Мотор снимать не надо, всё делается на месте.
Вадяной
Сообщение Вадяной »
Спасибо буду пробовать
С задним все проще, откручивание крышку и меняем смазку :) если есть осевой люфт, то стоит подложить шайбу плоскую, лучше компазитную (не Метелл).
Вадяной
Сообщение Вадяной »
слава н писал(а):
20 окт 2017, 18:52
Начинил :co_ol: там оказалось контакт. плохо замыкался, подогнул почистил и всё работает
За это сообщение автора Вадяной поблагодарил:
Alexzander (30 янв 2024, 16:47)
Вернуться в «Электрика»
